Dzisiaj jest 21 mar 2026, 14:23
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 23 paź 2009, 14:51
a mam pytanie do wszystkich czy to jest blokada to na sworzniu siedzi to ciasno ??? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 1eed7.html
Pozdrawiam :)
Post: 23 paź 2009, 16:58
dobra ja mam te niby 6 g i jedzie 55 to jakie dac aby jechał szybciej? a jaką sprezyne centralną dac bo straszny muł do 15 a ja mam serie? i odswiezam czy to na sworzniu link wyzej jest blokadą???
Pozdrawiam :)
Post: 23 paź 2009, 17:00
ok ale jakie zakładac rolki błagam pomuzcie brak funduszy na komplety rolek musze kupic jedne zalezy mi tylko na v max?
Pozdrawiam :)
Post: 23 paź 2009, 17:08
mówią ze zakłada sie o 1 g to jak załoze o 1 g wiecej od moich to bede miał wiekszy v max? a wazymy jedną rolke czy wszystkie?
Pozdrawiam :)
Post: 23 paź 2009, 18:04
Ty chyba masz problem z czytaniem :| ile razy Ci cos napisza to Ty i tak dalej swoje.
Zadawaniem pytan non stop o tym samym nie zwiekszysz sobie v- maxa.
Kup w koncu te rolki "!!" zaloz i zobaczysz czy Ci cos dalo, a skad ktos moze wiedziec jakie beda najlepsze.
http://www.polskajazda.pl/Profil,Zumico ... es,C/48492Obrazek
Post: 23 paź 2009, 20:45
piotrex http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 1eed7.html
Jak ty chcesz mu zwiększyć v-max jak ty masz blokade na wario...
Post: 23 paź 2009, 20:59
piotrex, Ty bez kitu masz problem ze sobą nie mam pojęcia ile już twoich tematów widziałem i wszystkie o tym samym i na dodatek piszesz sam do siebie .....
CEZAR :D
Post: 23 paź 2009, 22:11
Bez proby to raczej duzo nie zdzialasz... Cezar2244 a te rolki jak mam okolo 8g to 5g myslisz ze warto zakladac..;p? wszystko seria..
Masz te posty caly czas swoje jeden pod drugim moze zacznij edytowac..?
Czemu ten tgb jest taki wolny ?;/
Ostatnio zmieniony 23 paź 2009, 22:16 przez tgbr50x;), łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 paź 2009, 10:40
tak zawsze warto prubowac to nic nie popsujesz a bedziesz wiedział czy było warto czy nie.
--**MiD-RaCiNg**-- Custom Project
PIAGGIO NRG MC2
Zapraszam
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 546#240546
Post: 24 paź 2009, 11:32
tgbr50x;), Ty masz tgb ? Ci powiem że to jest bardzo dziwny skuter te 'tgb' bo mój kolega ma i bawiliśmy się u niego rolkami .... mieliśmy od 8g do 3g i zakładaliśmy .
Na najlżejszych miał takiego samego kopa i jechał 30 km/h a na najcięższych miał kopa nie ziemskiego i jechał 55 km/h potem włożyliśmy 6 gram i było ok przyśpieszał w miarę i miał kopa... więc może warto (kumpel jeździ nim na jednym kole i to jest seria dokładnie tgb 101 s orion czy jakoś tak) może te info ci trochę pomoże
CEZAR :D
Post: 24 paź 2009, 12:47
czy to jest blokada jak to sciagnąc jak to siedzi ciasno?
Pozdrawiam :)
Post: 24 paź 2009, 12:48
mozna to obciąć ?
Pozdrawiam :)
Post: 24 paź 2009, 20:27
Cezar na seryjnych ma kopa nawet nawet ale matrix blokowany i tak mnie wezmie a na filmikach na youtube widzialem seryjnego to od razu na 9k lecial jak moj na rolkach 5g i to dopiero bylo przyspieszenie a u mnie to az zal.. nie wiem co z tym zrobic moze jest inny jakis problem.. ;/ ten tgb odblokowany nie wiem cz byldal rade huraganowi a on tylko na wario ma podkladke zdjeta..
Post: 24 paź 2009, 20:40
na wario blokada to jest po lewej stronie jak pokrywe odkrecisz przeciwtalerz wyjmij i tam masz taki pierscien szerokosci 0.5cm moze troszke wiecej.. poprostu ja palcami wyjmiesz..
Ostatnio zmieniony 24 paź 2009, 20:40 przez tgbr50x;), łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 paź 2009, 21:03
tgbr50x;) Nie zawsze masz podkładkę i nie zawsze można ja ściągnąć palcami. U niego penie trzeba stoczyć na tokarce albo kupić odblokowaną.
Post: 24 paź 2009, 22:54
Przemuś77km-h, mówisz aby ją stoczyć sprubuje a gdzie mozna kupic sworzen bez tego pierscienia
Pozdrawiam :)
Post: 25 paź 2009, 9:54
Przejedź się do jakiegoś komisu z chińskimi sqterami i zapytaj powinni mieć.
Post: 25 paź 2009, 10:17
a jaką sprezyne centralną radzicie zakładac do zlikwidowania muła i poprawy startu?? top racing +30 czy hebo +90 lub podajcie sami?
Pozdrawiam :)
Post: 25 paź 2009, 15:56
Najtwardsza daj i nie będziesz miał muła..
CEZAR :D
Post: 25 paź 2009, 19:11
+90 hebo bedzie dobra i sprezynki 1500+ jak bedzie sie zachowywał skuter? i rolki 4.1
Pozdrawiam :)
