Dzisiaj jest 30 cze 2026, 18:02
Post: 04 gru 2013, 16:46
Siema wszystkim! :D
A więc problem polega na tym ze wczoraj wyjąłem z TGB gaźnik w celu jego wyczyszczania no i wszystko było git.Więc dzisiaj pojechałem na regulację rozgrzewam silnik wsiadam przejechałem się trochę a tu za mną kłęby dymu.Regulowałem składem paliwo-powietrze i nie widzę rezultatów w dymieniu więć postanowiłem podnieść o jeden rowek na iglicy ale jak pech to pech spadła mi zapinka iglicy na ziemie i nie mogłem znaleźć :/ Więc odpaliłem bez iglicy i już tak mocno nie kopci.Więc teraz pytanie czy jak kupię tą zapinkę i dam rowek wyżej to juz tak nie będzie kopcił? Wydaje mi się ze nie bo chyba była za bogata mieszanka ale wolę się Wam spytać ;) :wink:
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
Ostatnio zmieniony 04 gru 2013, 22:08 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Niekompletna nazwa tematu.
Post: 04 gru 2013, 17:22
Mieszanka paliwo-powietrze nie ma nic do kopcenia, od tego jest dozownik, który pewnie podaje za dużą ilość oleju.
Post: 04 gru 2013, 18:23
Raczej stawiam na dawkę paliwa bo tak jak wcześniej pisałem gdy wyjąłem całą przypustnicę to prawie nie kopcił w ogóle tak jak zawsze.
Może ktoś się jeszcze wypowie? :)
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
Post: 06 gru 2013, 12:13
Nie ma takiej możliwości, w 2T kopcenie zależy tylko od stanu pierścieni i oleju w benzynie.
Post: 15 gru 2013, 17:19
A więc jest tak postanowiłem zdjąć dozownik.Zdjąłem dzisiaj zrobiłem mieszankę 1:50 i co i dalej to samo nie ma różnicy jak był z dozownikiem czy bez.Nie wiem co robić dalej.Nie wiem może za dużo oleju? No ale robiłem 1:50
Kupiłem 1l. paliwa czyli 20ml oleju, ale w baku było jakieś jeszcze z 100ml paliwa i na to wlałem 5ml oleju za dużo chyba.
Jak myślicie przez to? Silnik był zimny pochodził z 5min ale dalej tak samo kopci czy zimny czy ciepły...
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
Post: 15 gru 2013, 22:34
Kopci normalnie na biało, czy lekko niebiesko?
Post: 24 gru 2013, 12:11
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Dawidovvy, Mylisz się, mi pokazał chmurę dymu na zbyt ubogiej mieszance, zaraz po zmianie wydechu bez regulacji
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 12 mar 2014, 11:44
Sorry ze dopiero teraz odpisuję ale problem już rozwiązany.Jednak dobrze obstawiałem trzeba było tylko wyregulować gaźnik tzn.paliwo-powietrze :)
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
