Dzisiaj jest 03 lis 2026, 10:25
Post: 16 gru 2013, 18:11
Pojazd: skuter
Zamówiłem nowe kartery, 2 łożyska do trzymania silnika to BH 6003-2rs ,czy brać z luzem 3,czy normalne bo niema to znaczenia
Post: 16 gru 2013, 18:59
zwykłe, ważne aby były zabudowane.
NieCiik pisze:
Ogólnie lubie i peżoty
Post: 16 gru 2013, 19:22
Imię: Maciej
Aby były typu 2RS
Post: 16 gru 2013, 19:25
I BEZ LUZU C3, ZWYKŁE
Post: 16 gru 2013, 19:28
Imię: Maciej
One tam nawet nie zrobi jednego pełnego obrotu xD
Post: 16 gru 2013, 19:40
Nie ryzykowałbym z tym luzem bo silnik robi ruchy na boki PRAWO-LEWO no a jak już coś ma swój luż [łożysko] to znając życie obróci się to przeciwko niemu.
Post: 16 gru 2013, 20:30
Pojazd: skuter
Czy te łożyska tak samo w bijać ,na ciepło,jeszcze jest takie malutkie łożysko styłu zaczepia sie chyba amortyzator,da się kupić takie małe ,czy wybić ze starego
Mam drugie pytanko: mam cylinder dr evo ,i jest pomalowany czy faktycznie farba zatrzymuje ciepło,i może cykl się więcej grzać
Post: 18 gru 2013, 18:29
koziolek123 pisze:
Musisz zagrzać gniazda pod łożyska w karterach i powinny wpaść , możesz pomóc rurką o takiej średnicy jak łożyska [zewnętrzna średnica] te łożyska najlepiej montować przed składaniem karterów ze sobą, co do "łożyska podtrzymującego amortyzator" jest to tuleja metalowo-gumowa podtrzymująca amortyzator, jeśli nosi ślady zużycia należy ją wymienić, metodą na cieplo lub jeśli masz dostęp do prasy to na prasie. Po zdemontowaniu zmierz ją sobie bo jest multum różnych takich tulei na allegro , średnica zewnętrzna,średnicą wewnętrzna i szerokość.
Post: 18 gru 2013, 21:01
Pojazd: Bmw e82
Pierwsze słysze żeby silnik pracował prawo, lewo :mrgreen: :mrgreen:
Zwykłe łożyska wystarczą za pare zł
Post: 18 gru 2013, 21:20
Michalak pisze:
Co widzisz śmiesznego w ruchu silnika razem z kołem w prawo-lewo,postaw na stopki stań z tyłu i poruszaj kołem prawo -lewo,luz 1mm na łożyskach podtrzymujących silnik daje luz na kole już 5mm
ps. przy jeździe masz wrażenie że dupa skuterka ci ucieka i tak jest, robisz dwa ślady
Post: 18 gru 2013, 21:22
Imię: Maciej
n0ooRt i karter od wibracji jeszcze może pęknąc jak w moim przypadku. Zmieniłem karter nowe tulejki gumowo metalowe i drgania zniknęły xD
Post: 18 gru 2013, 21:29
Maciek1997 w chińskich minarelli są dawane łożyska zamiast tulei metalowo-gumowej i są takie objawy jak napisałem.
Post: 18 gru 2013, 21:30
Pojazd: Bmw e82
Jak by tak było to skuter by pływał na zakrętach, mi tam się nic nie ruszało w roxie, ani w żadnym ze skuterów
Post: 18 gru 2013, 21:31
Imię: Maciej
Wiem wiem :P
Łożyska są lepszym rozwiązaniem według mnie.
Post: 19 gru 2013, 9:04
Maciek1997 pisze:
Też dostają p dupie jak się jeździ po wertepach. :D :D :D
Michalak właśnie dlatego napisałem "prawo-lewo" ,"pływanie na zakrętach" że tak się może stać po zastosowaniu łożysk z luzem . :D :D :D
