Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 23:17
Post: 15 gru 2013, 23:23
Pojazd: Aerox, Derbi Senda X-treme
Ostrzeżenia: 1
Witam mam Speeda II i mam pytanko czy pójdzie mi on na koło na serii cylku?? Pytam bo niemam Oc i trzeba wyregulować gaźnik i nie latałem nim po szosie. I czy lepiej założyć stelaż czy latać bez ?
Setup:
*Tecnigas Next-R
*Gazior Dellorto 17,5
*Rolki 4,5g
Post: 16 gru 2013, 6:42
Zawsze lepiej zacząć ze stelażem. Zawsze pójdzie tylko odpowiednia technika.
Jednak lepiej nie stuntować speedem bo z przodu ma wachacz. Jak kilka razy wyrwiesz nic się nie stanie , ale po dłuższym okresie może się coś stać.
Post: 16 gru 2013, 15:42
Spokojnie poleci, wystarczy dobra regulacja.
Post: 16 gru 2013, 16:22
Ostrzeżenia: 1
No ale nic nie powinno się stać z tym wahaczem... :)
Ma ktoś może jakieś foto jak założyć ten stelaż(najlepiej bez cięcia plastików) i lepiej przykręcić czy przyspawać ?
Post: 16 gru 2013, 16:39
Najlepiej przyspawać tylko wada tego to to że potem musisz odcinać a tak to odkręcisz ale spawanie pewniejsze .
Post: 16 gru 2013, 19:55
Ostrzeżenia: 1
Czyli jak trochę polatam na kole czy zrobię pare razy stoppi to nic nie powinno się stać z wahaczem ? :/
Post: 16 gru 2013, 20:21
Nie powinno :)
Post: 16 gru 2013, 21:01
Ostrzeżenia: 1
Dzięki za pomoc :)
