Dzisiaj jest 18 kwie 2026, 12:18
Post: 15 gru 2013, 1:27
Witam !
nie moge zdjac/wyjąć bendixa z mojej hondy sfx nie wyjmowałem jeszcze i nie wiem wlasnie jak go sie wyciaga za nic nie chce wyjsc blokuje go te zebate kolo na wale i nie wiem co dalej, wyjąłem rozrusznik i dalej nic :( Pomóżcie musze go wyjac, ponieważ jak wlacze rozrusznik bendix kreci sie ale nie za trybia o ta duza zebatke na wale i jest lipa :P
Pozdr...! :D
Post: 15 gru 2013, 15:01
Pojazd: kymco s9
bez zdjęcia przeciwtalerza (duże zębate :lol: ) nie wyciągniesz bendixa rozrusznika nie trzeba wyciągać ,przynajmiej w kymco a budowa podobna co hondy
Post: 15 gru 2013, 20:06
musisz to koło wyjąć najlepiej ściągaczem do łożysk inaczej się nie da sam tak musiałem zrobić
Post: 15 gru 2013, 20:25
Pojazd: kymco s9
przeciwtalerz jak frez nie jest porypany zdejmiesz ręcami lekko zejdzie nie trzeba ściągacza
Post: 15 gru 2013, 21:36
aha to te koło zębate jest jakos na wcisk na wał czy nakrecane na wał ?
Post: 16 gru 2013, 20:44
Te ''koło zębate'' to przeciwtalerz wariatora. Odkręca się go bodajże kluczem 14 jednak przed odkręceniem musisz zablokować wał ( ja blokowałem blokadą tłoka) i wtedy powinno wszystko ładnie zejść.
Honda x8r 99r.
Malossi Sport 70cc
Tecnigas next-R.
Polini SC (6,2gr).
Polini Air Speed.
Malossi E13.
Dellorto Phbg 21 BS
Post: 16 gru 2013, 20:56
ja pier***e za wariatorem jest takie koło zębate które jest montowane na wcisk i na 100% go nie zdejmiesz ręką a jeśli jesteś taki mądry to chciałbym ciebie zobaczyć jak się siłujesz z nim bez ściągacza (jak nie wiesz o co chodzi to po co w ogóle piszesz tylko ludzi mylisz)
Post: 16 gru 2013, 21:44
noo Matrix dobrze pisze :) Kacper11 no tyle to potrafie hehe :D
I Pytanie jest takie czy zdejmę to jakimś sciągaczem do łożysk czy trzeba rozbierać karter i wypukiwać od drugiej strony ????
Post: 17 gru 2013, 16:08
da rade bez rozpoławiania karterów
Post: 17 gru 2013, 16:51
aha a jest do tego jakiś specjalny sciagacz bo próbowałem normalnym jakimś ale nie chciało mi wejśc w te dziury w tym kole i nakreciłem duzo nakretke na ten gwint na tym kole i za ta nakretke próbowałem ale lipa, sciagacz omyka i dupa ;/ Matrix a nie wiesz jak je sciagnąć nie sciagałeś u siebie >?
Post: 17 gru 2013, 18:29
ja w swojej hondzie x8r to koło zembate zdejmowałem w taki sposób że wziąłem palnik podgrzałem to koło metal sie rozszerzył i samo zeskoczyło niczym innym nie dało rady tego ściągnąć a potem żeby założyć to pierw rozgrzałem to goło zembate palnikiem i nałożyłem na wał tak żeby równo siedziało i po ostygnięciu metal sie kurczy i samo sie zatrzaskuje
HONDA X8R
Post: 17 gru 2013, 21:11
aha rozumiem. A jak się juz tak nagrzeje fest, to nie uszkodzą się uszczelniacze od łożysk wału ?
Post: 20 gru 2013, 15:13
Pojazd: Składam verticala
Nie nie uszkodzą sie grzej śmiało!
Post: 25 gru 2013, 23:53
ale po po rozgrzaniu tego palnikiem możesz rozhartować wał co grozi rozwaleniem się wału prędzej czy później, ja miałem taki ściągacz do zdejmowania piasty ze samochodu
