Dzisiaj jest 24 paź 2026, 13:52
Post: 18 gru 2013, 10:42
Pojazd: Peugeot Speedfight II X-Team
Witam , mam speeda 2 AC z wydechem yasuni z , obecnie mam rolki 7.9g (pomieszane 3 takie i 3 takie) chodzi o to że jak jade 80 - 83km/h to nie raz się coś dzieje i skuter przerywa , spada powiedzmy z 3km/h i znow przyspiesza i tak cały czas , v max największy miałem 86km/h na rolkach 8.4 tylko raz a wczesniej i pozniej było to przerywanie przy 80km/h więc juz nie wiem o co chodzi , gaźnik mam serie na dyszy 72 bodajże. czego będzie to wina że tak przerywa przy maks prędkości?
Peugeot Speedfight II X-Team AC
Wydech : Yasuni Z
Wariator : Polini Speed Control
Dzwon Sprzęgła : Stage6 Wing Cooler
Post: 18 gru 2013, 11:30
A odcina zapłon? Może moduł zablokowany?
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
Post: 18 gru 2013, 12:48
Mam Immobilizer więc modułu nie mam. Zapłonu nie odcina. to jest tak że przez sekunde może nawet nie zwalnia i znow przyspiesza i tak cały czas...
Wydech : Yasuni Z
Post: 18 gru 2013, 22:19
Pojazd: Peugeot VivaCity
Ja tak miałem na starym gaźniku. Wymieniłem na większy i jest normalnie , ale pamiętam że miałem też tak na nowym gaźniku jak docierałem nowy cylinder wlewałem olej do dozownika i dodatkowo do paliwa , to jak jechałem 85 km/h robiło mi się tak samo , ale gdy przestałem dolewać oleju do paliwa to jest ok .
Post: 19 gru 2013, 0:17
Ostrzeżenia: 1
Kończą Ci się pierścienie :)
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 19 gru 2013, 9:04
Ja olej leje tylko do dozownika , raz wlałem do baku to przez to mam cały czas wydech od oleju bo tak pluje.. ale to sie juz wczesniej działo , gaźnik tą serie z wydechem powinien ogarniać więc wątpie żeby to była jego wina , Komor napewno pierscienie? Długo jeszcze na tym polatam? czy mogą w każdej chwiil się sypnąć? Ja to zauważyłem po zmianie wydechu jak skuter zaczął osiągać prędkość +80km/h a to było 2tys km temu :p skuter ma przebieg ponad 16tys. teraz.
Wydech : Yasuni Z
Post: 19 gru 2013, 16:26
Ostrzeżenia: 1
Różnie może być z tym ile polatasz. Miałem tak, że rozpędzałem się do maxa, manetka full odkręcona, prędkość spada o 3-4 km/h i znowu się wkręca do maxa i tak ciągle. Ja na tym polatałem coś koło 100km. po czym skuter zgasł i nie było kompresji. Rozleciał się jeden pierścień, na szczęście tak że wyleciał przez okno wydechowe i nie uszkodził cylka, ale niestety tłokowi się dostało. Jak możesz to sprawdź kompresję.
Post: 19 gru 2013, 17:52
no ja na tym zrobiłem już dużo km i się nic nie dzieje , dzisiaj jechałem 83 i jechał normalnie , nic nie zwalniał a miałem na full manetke.. Nie wiem jak i gdzie mógłbym sprawdzić tą kompresje ;/
Wydech : Yasuni Z
Post: 19 gru 2013, 21:07
Kompresję sprawdza się manometrem czyli takim czymś
A jak nie chcesz kupować to podjedz na pierwszy lepszy warsztat oni ci sprawdzą ;)
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
