Dzisiaj jest 12 paź 2026, 17:56
Post: 19 gru 2013, 16:13
Pojazd: Yamaha Aerox 2013
Witam
Chcialbym sie dowiedziec czy większy przyrost osiagow da mi wariator, sprzeglo i dzwon sprzegla + tlumik
czy cylinder 70, gaznik 21mm + tlumik. Oczywiscie wszystkie czesci sa firmowe, skuter jak do tej pory jest 100% seria :mrgreen:
Post: 19 gru 2013, 16:23
Pojazd: Aerox Midnight Edition 08'
Na pewno da ci lepszą przyrost mocy cylek, gaźnik i wydech !
Post: 19 gru 2013, 16:50
Więcej Ci da zestaw z cylindrem 70 ale musiałbyś też dokupić wario itd. Żeby wykorzystać pełną moc z cylindra i osiągnąć dobrą prędkość.
Post: 20 gru 2013, 22:44
Pojazd: Piaggio nrg POWER
Ja bym założył cały zestawik ale na raty. Pierwsze cylinder gaźnik i wydech + wał i łożyska jeśli chcesz odrazu duży przyrost mocy a potem napęd.
Ale bez napędu kupionego na tej 70 delikatnie żeby nie żyłować seryjnego wario i sprzęgła, na dotarcie można powiedzieć.
Jaką tą 70 chcesz pakować tak wgl ?
Post: 21 gru 2013, 10:02
Malossi sport 70. To mowisz ,ze przy docieraniu cylka wystarczy seryjny naped a pozniej to juz trzeba wymienic zeby sie nie niszczyl?
I czy jest obowiazkowa wymiana walu, mam dopiero 2200km przebiegu.
Post: 21 gru 2013, 11:08
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Nic się nie będzie niszczyło, słaby napęd nie przekaże całej mocy na koło.
Możesz jedzić na tym wale, wymień łożyska.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 21 gru 2013, 18:25
seryjny napęd nie przeniesie w pełni osiągów więc ja bym najpierw zrobił napęd i wydech : potem zakupił jakiś cylek i resztę
Wariat492 pisze:
Post: 21 gru 2013, 18:48
A jezeli bym kupil cylek,gaznik,wydech + wariator to moc zostala by bardziej przelozona na kolo czy zeby moc zostala bardziej przelozona potrzebny jest caly zestaw to jest: wario, sprzeglo, dzwon sprzegla?
Post: 22 gru 2013, 13:35
przy malossi sporcie to spokojnie możesz jeździć na seryjnym napędzie dopóki kasy nie uzbierasz. Myślałem że coś mocniejszego chcesz to bym obroty mogły sprzęgło rozwalić bo seryjne częsci nie są przystosowane do tego.
mi się wydaję że i tak większy przyrost mocy będziesz miał kupując 1 cylek gaźnik i wydech niżeli naped
Post: 22 gru 2013, 20:59
Okej, dzięki za podpowiedzi :)
