Dzisiaj jest 12 paź 2026, 15:40
Post: 19 gru 2013, 19:16
Pojazd: Roxidło
Witam, jako poprzedni cylinder zatarty zastanawiam się nad kupnem nowego wybrałem 2 cylindry Polini sport 50 i Malossi sport 50, są w podobnej cenie jako że polinak jest po promocji.
I zastanawiam się który lepszy, prosilbym o doradzenie.
Który warto kupić? do silnika miny hor :)
Post: 21 gru 2013, 1:11
Pojazd: Piaggio Zip 2
Nie ma sensu brać 50cc, weź 70cc, wał wytrzyma bez obaw, chyba, że masz luzy i duży przebieg, to ewentualnie łożyska, 70cc droższe 50zł, a osiągi dużo lepsze.
Post: 24 gru 2013, 20:55
A i 70 nie jest tak wyżyłowany jak 50.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 26 gru 2013, 20:45
z tym strojeniem sportowych 50 to bzdury zwłaszcza jeśłi chodzi o takie cylki co innego gdy to sa racingowe 50 wtedy potrafią wykręcić obroty rzędu 14k ale z odpowiednio dobranymi częściami a jak nie dasz odpowiednich części to sam z siebie cylinder nie wykręci tylu obrotów :) a jeśli chodzi o 50 sport póki nie zmienisz nic w silniku to sam cylek bd kręcił w granicach seryjnego i w sumie z osprzętem może będzie kręcić z 1,5k więcej
Wariat492 pisze:
Post: 26 gru 2013, 20:57
Ja jestem za tym by kupić 70 klasy sport, 50 sie nie opłaca
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 26 gru 2013, 21:37
Pojazd: Roxidło
ale ja potrzebuję 50 :)
póki co to wydech next'r, aktulanie dellorto 17,5 w garazu dellorto 19, sprzęgło rms + dzwon itd.
wał seria C;
zdecydowałem że jednak zaloze malossiego 50 bo na poliniego rabatu nie wezmę, do tego w najblizszych czasach yasuni R i jakies wario.
Post: 26 gru 2013, 23:31
malinoowy pisze:
wał seria C;
Po co ci 50, to możesz w serii porting zrobić i powinien byc podobny efekt. Podobno Malossi ma o 3km więcej niz seria
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
