Dzisiaj jest 24 paź 2026, 10:17
 Tytuł: Ludix 2007
Post: 10 gru 2013, 20:14
Kupiłem ludixa 2007 w związku z tym mam parę pytań bo widzę że ktoś coś w nim zdrowo namieszał.
Jak jest oryginalny gaźnik do ludixa
Jaka jest dysza w oryginale 50 ka?
Czy do silnika leżącego wodnego można założyć cylinder na powietrze?
Jaki tłok/cylinder kupić (50cm) ,
czy na tych zestawach za 100 z allegro da się jeździć?
 Tytuł: Re: Ludix 2007
Post: 11 gru 2013, 19:33
12mm gruntern (dysza nie wiem )62 chyba ..
Tak,bez problemu można założyć powietrzaka tylko trzeba mieć wiatrak i osłony .
Z tymi chińskimi zestawami daj sb spokój .. Ps miałbym airsala bez tłoka z głowicą .. priv
Post: 12 gru 2013, 1:48
Ostrzeżenia: 1
Da się założyć do LC cylek od AC tylko musisz wtedy przerobić cały układ chłodzenia i wywalić elementy od LC czyli chłodnica, weze itd. Ale nie polecam tej przeróbki bo AC lubią się grzać, lepiej na wodzie śmigać. Co do cylkow z alledrogo za 100, są to chinole które jakoś wykonania maja niska. Owszem przy dobrym docieraniu coś zawsze więcej posmigasz ale rewelacji nie będzie. Ale jak źle go dotrzesz to długo nie polatasz, a są to zestawy które są wrażliwe jeśli chodzi o docieranie.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 14 gru 2013, 23:53
Pojazd: Peugeot VivaCity
@Komor , ja kupiłem zestaw WM Motor 70cc za 110zł , i sprawuje się bardzo dobrze co prawda przejechałem dopiero na nim 500km ale nie ma z nim żadnych problemów a v-max jest również zadowalający 100km/h (licznikowe) .
Post: 15 gru 2013, 2:19
Ostrzeżenia: 1
VisTer96 pisze:
Wierzę w to co piszesz, bo trafiają się dobrze wykonane chiny, ale to na prawdę rzadko niestety :/
Post: 17 gru 2013, 23:11
Dzięki za odpowiedzi.W cylindrze ma 8 barów więc jest dobrze.
Osłony są więc chłodzenie ma.
Wszystko wskazuje że problemem w nim jest gaźnik,dokładnie ten gunter 12
Uszkodzony jest zaworek iglicowy.Po wyjęciu filtra powietrza widać ze paliwo leci,wypływa otworami z gaźnika.
Nie potrafię znaleźć miejsca gdzie by go kupić.Na allegro nie ma takiego zaworka.
Jest specyficzny więc się inny nie dopasuje.
Powiedzcie co myślicie nad zakupem z allegro całego gaźnika takiego:
http://allegro.pl/gaznik-tuning-17-5mm-ssanie-garelli-dla-gurtner-i3733093587.html
Wymiary gardzieli są dokładnie takie same.U mnie dodatkowo chyba śrubka z dyszy skład mieszanki jest nie oryginalna i są małe zmiany w pracy silnika przy regulacji.
Potrzebuję tez filtr powietrza bo jest ten srebrny za 20zł stożek.
Oryginalny filtr ktoś przerabiał i jest z nim lipa.
Poradźcie co są warte te gaźniki z allegro.
Jaki filtr wsadzić.
Post: 18 gru 2013, 0:15
Kup dellorto ..Nie kupuj tych chińskich ...Filtr najlepiej oryginalny
Post: 18 gru 2013, 23:30
Od kolegi dziś pożyczyłem dellorto 17,5
Lata jak wściekły,prawie wszystkie bolączki mu mineły.Filtr orginał go dusi.
Potrzebuje dużo powietrza.Coś tam pozmieniam w filtrze zobaczymy co to przyniesie.
Tyle że ten gaźnik chyba jest dosyć drogi.
Post: 19 gru 2013, 0:16
Ostrzeżenia: 1
Do 150 spokojnie kupisz :)
Post: 19 gru 2013, 12:56
Mam za 140zł dellorto ..
Post: 20 gru 2013, 18:51
Jeśli macie taki gaźnik do sprzedania to proszę o zdjęcie i cenę.Bo musze zapłacić za ten co mam lub kupić inny.Ewentualnie linki do aukcji.
Dzięki za odzew.
Jeszcze takie pytanie jaką v max ma ludix? i co zrobić żeby ten mój jechał szybciej bo silnik mam moc i wkręca się w obroty b.szybko więc można by to wykorzystać.
