Dzisiaj jest 26 paź 2026, 12:14
Post: 19 gru 2013, 13:45
Witam. Mam w posiadaniu yamahe aerox 70 i posiadam pewien problem. Yamaha do 5-10 km/h ledwo jedzie i ją lekko przerywa , od 10 do 60 km/h jest rakieta , a potem po 60 znów spadają obroty i zeby go wkrecic trzeba go naprawde rozbujać, nawet pod malutką górkę albo w 2 osoby to sie niewkreca dalej i jedzie 60-70 lecz do 60 nadal znakomicie przyspiesza. Jak wam się wydaje to może być przyczyna gaźnika ? czy raczej napędu? Albo może za mało powietrza dostaje ? FIltr mam polni air box MINI !.
Setup:
-cylinder stage6 racing mk2
-wał top racing hq
-wydech yasuni c21
- wariator stage6 R/T Oversize
-Sprzęgło stage6 Torque Control
-Pasek polini kevlar
-Gaźnik 21mm dellorto z dyszą 75 !
-Króciec stage6 mk2
-membrana stage6 mk2
-Łożyska i simeringi stage6 teflon.
- Filtr polini air box mini .
Post: 19 gru 2013, 13:57
płaszczyzna wariatora jest równa? bo być może masz na nim próg i w tym tkwi problem ale pomijając ten mało prawdopodobny wątek zajrzał bym do gaźnika oraz ustawił odpowiednią przerwę na świecy na początek
Wariat492 pisze:
Post: 19 gru 2013, 16:05
jak przerwę na świecy? Chodzi ci moze o zapłon ? Dysze rolki itd juz dawno były zakupione ;d
Post: 19 gru 2013, 18:21
przerwe na świcecy nie wiesz że takie coś sie ustawia?? odpowiednia przerwa na swiecy daje odpowiednie spalanie się mieszanki i nie ma właśnie tzw przerywania
Wariat492 pisze:
Post: 19 gru 2013, 21:30
Macie jeszcze jakieś pomysły co zrobić ?
-- 19 gru 2013, o 21:30 --
naziol pisze:
A to między elektrodą czaje ;p
Post: 19 gru 2013, 22:00
wzbogacił bym mieszankę boo skoro we dwóch nie może się dźwignąc przy 600 to ewidentnie wydech nie wchodzi w rezo ;p
Wariat492 pisze:
Post: 20 gru 2013, 9:54
A co ma mieszanka do rezo w tym przypadku ;p ? Ja robie 1:40
Post: 20 gru 2013, 22:16
im więcej mieszanki tym wiecej spalin im więcej spalin tym komora rezonansowa lepiej pracuje
Wariat492 pisze:
