Dzisiaj jest 22 paź 2026, 22:00
Post: 21 gru 2013, 11:03
Siema mam pewien problem. Niedawno odebrałem skuter od mechanika, wymieniane były łożyska wału, łożyska przekładniowe itd... Kilka dni po odebraniu skutera zaczął on mieć muła przy prędkości od 45 km/h wzwyż. Ostatnio postanowiłem wymienić płyn w chłodnicy. Gdy już go wymieniłem to zapaliłem go, przejechałem 10 metrów i zgasł.. Później gdy zapalałem to kopcił na biało i od razu gasł.. Pomyślałem że uszczelka pod głowicą jest wyrąbana więc odkręciłem głowice i okazało się że obydwie uszczelki nie są ani pęknięte ani nic z tych rzeczy.. jedna szpilka miała luz. W dodatku nie było tej metalowej podkładki (nwm jak ona sie nazywa) między głowicą a cylkiem. Skuter jest jeszcze na dotarciu, szlif robiony jakieś 200 km wstecz. Proszę o pomoc, już nie mam pojęcia co mogło się stać :/ Pozdr.
Post: 21 gru 2013, 18:49
Wymień uszczelke pod głowicą dla pewności, kosztuje grosze..
Post: 21 gru 2013, 19:19
Pojazd: Aerox '04
Przytarles go , mialem to samo , skuter jak odpali to od razu gasnie ?
Post: 24 gru 2013, 11:38
Nodisr pisze:
Uszczelkę wymieniam także luz
-- 21 gru 2013, 20:49 --
Arab. - No tak, od razu gaśnie, ale przytarty skuter nie wchodzi na obroty tak jak powinien? Mój kumpel ma przytartego i chodzi mu w zasadzie normalnie. Nwm jakim cudem przytarłem go skoro z reguły jeździłem bardzo spokojnie, nigdy nie cisnąłem mu do spodu
-- 21 gru 2013, 20:51 --
W dodatku wydaje mi sie że oleju tak jakby nie ubyło odkąd skuter był u mechanika..
-- 21 gru 2013, 21:11 --
I z tego co wiem to przytarty skuter dymi na czarno nie na biało. Dodam że końcówka wydechu była dosyć mokra. Żeby tylko nie był przytarty.. ;d
-- 24 gru 2013, 12:38 --
Nikt więcej nie pomoże ?
Post: 24 gru 2013, 21:03
no to sprawdz czy olej dolatuje , lepiej mieszaj z paliwem , uszczelniacze byly wymieniane ?
WBIJAJ DO MNIE !
Aprilia SR Replica By Ziele <3
http://forum.mieloch.pl/aprilia-sr-replica-project-by-zielee-t373842.html
Post: 25 gru 2013, 21:33
Dobra sprawdze. nie wymieniałem uszczelniaczy ;// ściągne po świętach cylinder, sprawdze go bo może przytarty jest
Post: 27 gru 2013, 18:30
może być że pompka nie daje oleju :/
Post: 28 gru 2013, 0:41
No właśnie możliwe bo przy końcu wężyka od oleju, własnie przy pompce, jest mała plamka, której nigdy wcześniej nie było ..
