Dzisiaj jest 12 paź 2026, 14:01
Post: 21 gru 2013, 16:40
Pojazd: SR
Witam
Pytanie czy taki zestawik się nadaje?
Chcę kupic sprzęgło polini 3g, poprawi to mi przyśpieszenie czy lepiej polini for race 3g?
Do tego wariator malossi multivar i dzwon sprzęgła.
Co do dzwonu nie wiem czy kupic jakiś za 100zł np. polini speed bell czy jakiś lepszy?
A i jakie sprężynki polecacie?
Słuchajcie ważne sprawdziłem jakie mam sprzęgło okazało się że 2-okładzinowe(105mm), pytanie czy teraz mogę zmienic na 3-okładzinowe (107mm)?
Post: 22 gru 2013, 4:21
Ostrzeżenia: 1
Możesz, ale musisz do tego dokupić dzwon 107.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 22 gru 2013, 10:55
Pojazd: SR
A jest jakaś różnica między 105mm a 107mm?
A i czy sprzęgło polini 3g wystarczy czy lepiej kupic polini for race 3g?
Post: 22 gru 2013, 14:11
Ostrzeżenia: 1
Jest taka ze jeśli sprzęgło 107 wsadzisz do dzwona 105 to to nie będzie dobrze chodzić.
Post: 24 gru 2013, 11:00
Musisz po prostu kupic dzwon i sprzęgło na 107mm i po kłopocie :D
Różnica pomiędzy sprzegłrm Polini 3G a polini TR 3G jest taka że FR ma jeszcze regulowwane napięcie sprezynek, na pewno jest mocniejsze, ogarnia nawet racinga. 3G nadaje sie do serii, sporta i midrace. Według mnie Polini FR 3G jest kuszacą propozycja w stosunku ceny do jakosci. Sam mam i sobie chwalę.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 25 gru 2013, 19:27
Pojazd: SR
tak zrobiłem teraz czekam na paczkę.
Post: 25 gru 2013, 21:38
adioza pisze:
A jakie części zamówiłeś?
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 27 gru 2013, 19:05
Pojazd: SR
Witam ponownie chciałem wam przedstawic co udało mi się wykrzesac z mojej sr.
Zamówiłem
-sprzęgło polini 3g
-wariator malossi
-centralkę medium s6
-rolki 4,9 i 4,0g
-sprężynki zielone polini
TO na tyle.
Po monotonnej regulacji
Aktualnie
-rolki 4,9 i 7g
-sprężynki zielone
Na tym zestawieniu spisuje się najlepiej
Skuter osiąga 90km/h ma w miarę dobre przyśpieszenie, jednak wcześniej osiągał 95km/h miał świetny start potem dziurę i od 70 znów kopa, teraz przyśpiesza równo, jednak mam wrażenie, że chce jechac szybciej ale nie może.
Macie jakieś zastrzeżenie,porady?
A zapomniałem teraz mam centralkę starą hebo czer. niby twardsza od medium s6, ale gdy ściskam to medium jak by była twardsza.
-- 27 gru 2013, 20:05 --
A jeszcze 1 tuleja która była w zestawie z wario wydaje mi się trochę za długa, gdy założę pasek to niemalże chodzi po tej tulei co wy na to?
Post: 27 gru 2013, 23:00
Pojazd: Kymco Agility RS Naked
Trochę zjebałeś motywa. Według mnie jak już miałeś inwestować w sprzęgło bo widzę żę projekcik jakiś gruby się zapowiada. To bym wybrał Polini 2G. Jest no według mnie najlepsze sprzęgło na świecie. Równać się do niego może tylko S6 Torque coś tam MKII.
Jaki masz wydeszek ? Rolki mam nadzieję poukładane naprzeciwlegle ? Bo podobna wał może pokrzywyć :D
Co do v-max'a. Według mnie to wywołane było zmianą sprzęgła. U mnie też przed zmianą na 2g leciał koło 95 a po zmianie 90 ale zyskał baardzo dużo na starcie.
Post: 28 gru 2013, 16:05
Pojazd: SR
Tłumik yasuni z
-- 28 gru 2013, 0:51 --
Rolki są tak jak mówisz. :mrgreen:
Spróbuje jeszcze na rolkach 6,5g mam nadzieję, że będzie lepiej.
Jak mówisz przyśpieszenie jest świetne, ale na prędkości się zawiodłem.
-- 28 gru 2013, 17:05 --
Witam chciałem się pochwalic dzisiejszym zwycięstwem
Scigałęm się ze znajomym on na quadzie 250ccm ja swoim pizdzikiem, nie spodziewanie wygrałem :mrgreen: .
Założyłem same rolki 7g start był słaby potem się rozkręcał do 95 km/h.
Włożyłem z powrotem 4,9g i 7g, spróbuje jeszcze założyc sprężynki zółte polini może będzie lepiej.
Post: 29 gru 2013, 15:22
Zjedź trochę w dół roleczakmi czyli 6g około ; )
Z tymi sprężynkami dobry pomysł ale spróbuj je założyć do zestawu z rolkami same 7g. Bo przy tej mieszance nic Ci raczej nie da na v-max'a ; )
Post: 29 gru 2013, 17:04
Pojazd: Piaggio nrg POWER
jak czuć że chce jechać ale nie może to go może coś blokuje ? mała ilość mieszanki ?
Masz obrotomierz ? jakie obroty kręci ?
v-max mógł spaść ponieważ sprzęgło polini jest cięższe od serii z tego co mi się wydaje i nie kręci takich obrotów. SPrawdzałeś czy pasek na samą górę wariatora wychodzi ?
Post: 29 gru 2013, 19:58
kamilsuder23 pisze:
Tak sprzęgło to jest cięższe od seryjego, sam mam, ale u mnie nie było prawie zadnej różnicy w v maxie, a poza tym to przyśpieszenie uległo poprawie, raczej głównie start :D
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 30 gru 2013, 12:29
bo to po jest sprzegło żeby poprawić start :)
Post: 30 gru 2013, 16:47
kamilsuder23 pisze:
No wiadomo, nie musisz pisać tego co wszyscy wiedzą.
Ja powyżej zdałem tylko skrócone relacje
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 31 gru 2013, 17:30
kamilsuder23 pisze:
No ja tam nie jestem specem. Ale każde sprzęgło głównie zmienia start. Przecież to sprzęgło decyduje kiedy koło ma być napędzane i od jakich obrotów ; )
Post: 31 gru 2013, 17:33
debeex1g pisze:
To aczkolwiek zmieniają spreżynki sprzęgła
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 31 gru 2013, 17:34
Ostrzeżenia: 1
Sprzęgło samo z siebie nie decyduje kiedy skut ma ruszyć, zależy to od tego jakiej twardości są spreżynki na nim. Jeżeli są twarde to sprzęgło się później rozszerzy, jeżeli miękkie to szybciej. Zależy to też wiadomo od tego jaki jest docisk i rolki.
Post: 01 sty 2014, 14:49
A gdzię są sprężynki ? Ano w sprzęgle -.-
Post: 01 sty 2014, 15:00
debeex1g pisze:
Tak ale to zależy od sprężynek a nie sprzęgła
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
