Dzisiaj jest 22 paź 2026, 4:39
Post: 22 gru 2013, 11:37
Pojazd: skuter
Ile trzeba karter podgrzewać ,żeby łożysko w miarę weszło bez oporu ,2minuty więcej
Post: 22 gru 2013, 11:44
Temperatura około 150C ,dobrze jest też łożyska włożyć do woreczka foliowego i do zamrażarki.
Post: 22 gru 2013, 12:06
Pojazd: skuter
czy kartery włożyć do piekarnika
Post: 22 gru 2013, 12:10
Opalarka wystarczy, chcesz zasyfić mamie piekarnik? :D :D :D
Post: 22 gru 2013, 12:33
Wystarczy ok. 2-3 min na kuchence gazowej. Płomień bezpośrednio nad gniazdem łożyska.
Post: 22 gru 2013, 13:11
Pojazd: skuter
Grzałem minutę opalarką i nie weszły mi łożyska które ,trzymają silnik
Post: 22 gru 2013, 14:02
Za krótko, ale lepiej by było te łożyska wcisnąć na prasie lub wbić poprzez rurkę odpowiadającą średnicy zewnętrznej łożyska, wtedy masz pewność że tego łożyska nie uszkodzisz ,a grzanie gniazd pod łożyska zamkniętych powoduje wytopienie smaru który ma je smarować, łożyska przyjmują temperaturę nagrzanych karterów.
Ostatnio zmieniony 22 gru 2013, 14:08 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 gru 2013, 14:04
Opalarką to dobre 5 min, żeby nie więcej trzeba grzać.
Post: 22 gru 2013, 21:39
Ustawiam opalarkę na 550*C i grzeję dosyć długo. Niestety nie patrzę wtedy na zegarek ale na oko będą to co najmniej 4 minuty.
