Dzisiaj jest 06 lis 2026, 21:38
Post: 22 gru 2013, 10:23
Pojazd: Aprilia sr .99
witam wczoraj pojechalem sie przejechac rozgrzalem go niezle. jade sobie 70 i nagle skuter przerwal jade dalej i nagle zgasl .. odpalil odrazu i cos tzreszczy neiwiem co jakby cos obieralo iwgl .;p i jezdzi tak samo nie starcil mocy .;O
myslalem ze cos w napedzie zdjolem waraitor pasek odpalilem bez i tak samo czyli cow w silniku i neiweim co . wal ma minimalne luzy ale to takie malutkie :P neiwiem czego to wina mozna jezdzic czy lepiej nie ?
prosze o pomoc :P
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 22 gru 2013, 11:59
Pojazd: Aerox
pewnie ci sie przytarł mogą pierścienie dzwonić
Post: 22 gru 2013, 13:33
ej a mozliwe jest ze pekl mi pierscien ?
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 22 gru 2013, 14:42
Pojazd: Aerox '04
raczej nie , wtedy by nie odpalil , ja stawiam na przytarcie , na jakim oleju jezdzisz ?
Post: 22 gru 2013, 18:55
ale mocy nie stracil ;P i pali na dotyk . na mobilu 2 t
-- 22 gru 2013, o 18:53 --
cos taak szumi :P ale nic sie nie dzieje jak jerzcze ale boje sie zeby czegos nie popsuc :P
a mozliwe ze lozysko korbowodu siadlo bo walu napewno nie siadlo bo zdjolem wariator i nie rusza sie nawet wal a od strony pompy tez ani drgnie :P
-- 22 gru 2013, o 18:55 --
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 22 gru 2013, 18:58
Pojazd: Aerox VR 70cc
po zdjęciu czesci od kopajki (ogolnie po zdjeciu pokrywy) też trzeszczy?
Post: 22 gru 2013, 20:01
tak ... zdjolem wariator i tak trzeszczy
na 100 % w silniku :P
kurcze co to mzoe byc ?
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 22 gru 2013, 20:27
Może łożyska się sypią ? :)
Zapraszam !
Zobacz moją F12'stke !
Konkretny sport na ciekawych częściach !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1977384#1977384
Może lajka ? :D
https://www.facebook.com/MalagutiF12TuningCustom
Zostaw po sobie komentarz.
Post: 24 gru 2013, 17:56
to napewno nie lozyska od walu bo wal ani drgnie od strony waraitora i od strony pompy tez .. mozliwe ze to lozysko na korbowodzie ?
-- 24 gru 2013, o 17:56 --
chyba znalazlem przyczyne tego obcierania trzeszczenia :P mam pekniete kolanko w wydechu czy to mzoe byc tego wina ? taki dziwny dzwiek ?
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 24 gru 2013, 22:42
napraw to i się dowiesz, nie jesteśmy wróżkami ...
Post: 25 gru 2013, 20:01
Pojazd: Malaguti F12 <3
I co tłucze nadal czy jest już dobrze?
Malaguti F12 <3 Lc
PAMIĘTAM [*]
Post: 11 sty 2014, 19:36
nadal tzreszczy chyab lozyska na wale ;/
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 12 sty 2014, 8:54
raz w tamtym sezonie też miałem problem bo gość przyprowadził skuter na wymianę wału, wszystko wymienione , odpalone a coś cyklicznie wydaje dziwne stukanie. miałem już rozbierać jeszcze raz silnik i zmieniać łożyska ale odpaliłem go bez napędu tylko normalnie wiertarką za koło i co ? cisza. jak się okazało te dźwięki wydawało sprzęgło rozrusznika. także nie masz nic do stracenia i możesz tym sposobem wykluczyć sprzęgiełko i wariator bo uwierz ale wariator też potrafi tłuc jak są wyrobione ślizgi :)
Post: 12 sty 2014, 14:28
odpalany byl bez waraitora i to samo . ale to na malutkich obrotach najbardziej slychac ... newieim moze to bendix mozliwe to jest ?
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 12 sty 2014, 15:15
no to wywal wszystko z lewej strony silnika i odpal tak jak napisałem
Post: 12 sty 2014, 17:48
I co zrobiłeś tak jak bart1aerox100, napisał ?
Malaguti F12 <3 Lc
PAMIĘTAM [*]
Post: 12 sty 2014, 18:14
Pojazd: Junak 305
U mnie kiedyś coś stukało przy wolnej jeździe. Okazało się że tylne koło nie jest dokręcone i miało luzy.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 14 sty 2014, 19:40
tak zrobilem a napewno to nie bendix to jest pewne i naped tez nie i kolo tez odkrecone nie jest to cos w silniku . ty kurcze co jak myslicie moga to byc te lozyska?
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 14 sty 2014, 20:45
wykręć ten bendix , całość jak wyżej kolega napisał ;) przysłuchaj dorbze gdzie tak trzeszczy .
WBIJAJ DO MNIE !
Aprilia SR Replica By Ziele <3
http://forum.mieloch.pl/aprilia-sr-replica-project-by-zielee-t373842.html
Post: 14 sty 2014, 21:01
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
nikodem239 pisze:
kaskader...
