Dzisiaj jest 26 sty 2026, 11:08
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 314 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  Następna
Post: 20 gru 2013, 20:13
Pojazd: Barton Falcon <3
Radeck14, Dokladnie "!!" ale to raczej jek juz dotrze bo teraz etap docierania nie nalezy do najciekawszych :P
Jawa 356 175
Post: 21 gru 2013, 17:05
No widzę podobny Up jak u mnie :D Łożyska na wale zmieniałeś czy zostawiłeś ?
Post: 22 gru 2013, 12:27
zywcu dzieki :D
ostrowidz wymianialem wal na S6 HPC i odrazu lozyska S6 SKF C4 metal :D tak na zas, zeby maszyna dzialala dluzej :)
radecki14szpiku97 filmik bedzie tak jak mowilem ale najpierw docieranko. Juz wiem czego nie lubie oprocz regulacji gaziora. Docierania :p i tego uczucia gdy jedziesz i wszycy cie wyprzedzaja :(
Zrobilem maszyna cale 50km! Wow, i to chyba bylo by na tyle w tym roku dlatego ze wyjezdzam i maszyna bedzie czekac kilka dni zanim wroce :p
I mam pytanie, czy dobrze to rozumiem i robie.
Im wiekszy gazior tym mniejsza dysza?
Czyli jak np ma sie 16 gazior to wieksza dysza musi byc zeby zasilic 70cc sporta.
Ja mam 21mm i dysza byla 90 a swieca byla czarna mokra, czyli za duzo bełta. ( czyli gazior zasysa duzoo powietrza i zarazem duzo zupy bo dysza jest mega wielka) to wystarczy mi zmniejszyc dysze na mniejsza i powinno byc spoko?
Zalezy mi na duzej przepustowosci gaznika po to aby mial lrpszr chlodzenie wewnetrzne. A przy okazji, mniejsza dysza, mniejsze spalanie :p
Mój POCKET ROCKET !
Post: 22 gru 2013, 12:47
Eme, Niby tak to jest do gaznika 21 wystrczy u jednych dysza 90 a w 16mm 105 (u znajomego tak bylo ) :P Sprobuj zmienic na mniejsza i zobacz :wink:
Jawa 356 175
Post: 22 gru 2013, 14:44
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Eme jak zauważysz u Was tanio cylek jakiś dobry (tak do 180 zl) to daj znać :)
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 22 gru 2013, 18:48
Aktualnie mam 80 i musze sprawdzic swiece teraz, czy jest mniej mokra itd. Jutro jade do dentysty to obczaje :)
przemek spoko :)
A co do zrobienia extra chlodzenia to mam maly dylemat :p
Otoz chce chwytak powietrza ( podstawa tuningu ac, lol )
Oraz z za przedniego kola bedzie szedl tunel wprost na cyla.
Czyli jak bede zapierdylal to strumien piwietrza bedzie chlodzil cyla bezposrednio podczas jazdy. Jedyne czego sie obawiam to to ze cyl nie bedzie mial optymalnej tempy do pracy. Ze chlodzenie bedzie za mocne :p
Mam mega pomysl na to w bani, plus nikt nie mial tego jeszcze i bedzie wymiatac :D
Mój POCKET ROCKET !
Post: 22 gru 2013, 19:02
Eme, Ty chcesz sierowac ten strumien powietrza na chwytak :?: dobrze rozumiem :?: :P Jak chlodzenie bedzie za mocne to zawsze mozna zrobic taka prosta "przepustnice" dwa rowki, kawalek blaszki lub plastiku i linka (jesli chcesz tunel tak jak piszesz) :wink:
Jawa 356 175
Post: 22 gru 2013, 19:14
To czekamy na realizację tego :D
Post: 22 gru 2013, 21:45
Szpiku97 gdzie tam na chwytak, bezposrednio na cyla :D
A w sumie z ta przepustnica to wcale nie taki zly pomysl, a nawet bardzo latwo bedzie mozna zrobic przepustnice ktora bedzie sie sama otwierac przy odpowiednieh predkosci.
Ale mam kufa zayebisty pomysl!
Ale realizacja po nowym roku. Bedzie przeuj :twisted:
Mój POCKET ROCKET !
Post: 22 gru 2013, 22:00
Eme pisze:
Też myślałem o takim czymś. Zdaj relacje czy to daje coś. Nie możliwe żeby miał aż takie chłodzenie żeby temp. pracy nie trzymał. :D
Post: 22 gru 2013, 22:02
Eme, No wszystko sie da :D Czyli chcesz wyciac dziure w tych oslonach cyla :?:
Jawa 356 175
Post: 22 gru 2013, 23:28
Pojazd: Szkutr
Eme pisze:
Zobaczymy :P
Post: 23 gru 2013, 0:01
Jedno z drugim się kłóci, bo 1. powietrze z wiatraka przelatuje przez cały cyl i wychodzi po drugiej strony obok filtra, od strony głowicy, a jak ty dasz nawiew prosto na cylek to jedno będzie odpychać drugie co da minimalne chłodzenie :)
Ale może jednak się mylę :P
Wg mnie najlepiej było by zastosować mocny wiatrak od strony wylotu, dzięki czemu poprawi się cyrkulacja powietrza wewnątrz.
Aaa i zamontuj sobie termometr taki jak ja mam albo coś podobnego, na kleju epoksydowym bezposrednio do cylka miedzy zeberkami :)
Post: 23 gru 2013, 12:36
Przemek051195, Wlasnie tak samo mysle :/
Eme, Ja chyba tez sobie cos takiego ogrne ale z wiatrakiem w tym tunelu i bedzie skierowany w strone chwytaka + przepustnica aby moglo sie kontrolowac temperature :D Poza tym termometr tablicowy z adapterem pod swiece :D
Jawa 356 175
Post: 03 sty 2014, 10:32
Dasz rade :D Działasz już coś ?:)
Klik
Post: 11 sty 2014, 0:32
Pojazd: Mz 125 sm
siemanko ma pytanie dużo jest wypełniania papierów żeby przerejestrować pojazd ? i jak z insurancem ?
Wbijaj do Mz-tki ! mz-125-sm-t397316.html#p2598648
Post: 11 sty 2014, 19:55
Siemaaaa! :mrgreen:
Nieobecność usprawiedliwiam pobytem w Polsce :lol:
Odrazu z grubej, dzien przed wylotem maszyna podczas schodzenia z RPM prygasała, ciężko było pobudzic ja do działania. Przyczyna oczywista, olej w wale. ( podczas zakładania cyla smarowałem oba łożyska i chyba przesadziłem. Olej dostał sie do cyla i na tłoczek, dzisiaj wszystko podczyściłem, do wału zalałem bełta i wylałem całość, maszyna działa)
Jednakże manetka gazu działa jakoś z oporem.
Ogólnie mam dość juz grzebania przy tym bzyku :evil:
Już nawet rozgladałem sie za nowa maszyna, i zamarzyłem o Apce rs 125. Ale po sprawdzeniu ile wyniesie mnie ubezpieczenie, zrezygnowałem ;p
Dojeżdżę ta maszyne, i wtedy kupie coś żeby siać mega terror :twisted:
Więc puki co, zadnych modów nie planuje, tunelu chłodniczego nie bedzie, nie chce ładowac kolejnego siana :roll:
misios1410
Przesyłka to raczej zależna od twoich możliwości i znajomości, Pozniej opłata online VAT czy coś ( mnie wyniosla 0GBP, chyba dlatego ze jestem 1 właścicielem. Do tego dochodzi MOT~25GBP + ubezpieczenie ( na rame na miesiąc) oraz DVLA 70funa za rejestracje. to chyba na tyle ;p
Papierów nie tłumaczyłem, napisałem w wordzie kilka rzeczy, koleś zrobił pieczatke, podpisał, zaniosłem i teraz smigam ;D
Edit:
Papiery? Jeden formularz wypełniłem dla DVLA i to tyle ;)
Mój POCKET ROCKET !
Post: 11 sty 2014, 20:22
Eme, Jak to modow nie bedzie :?: :cry:
Jawa 356 175
Post: 12 sty 2014, 1:04
Szkoda że go powoli odstawiasz :cry:
Post: 12 sty 2014, 1:30
No niestety przez takie feile fajne projekty wygasają :C A szkoda ...
