Dzisiaj jest 29 mar 2026, 7:54
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
Post: 24 paź 2009, 20:40
Witam mam peugota xps i to jest tak jechalem obei normalnie wszystko ok odpalam po godzinie rozgrzalem go i dupa ma mu gaz i on przerywa nie wkreca sie na obroty nie chce z kopa odpalac strzela z tlumika tylko na pycha odpala co to moze byc
POMOCY prosze was o szybka odpowiedz !!!!!!!!! PROSZE
Post: 24 paź 2009, 20:42
Świeca. :O
Post: 24 paź 2009, 20:43
A jak nie swieca ?! ;/
Post: 24 paź 2009, 21:46
Wygląda jakby przestawiony zapłon. Nic strasznego. Sprawdź wyprzedzenie zapłonu.
Post: 24 paź 2009, 22:01
Ogolnie sie nie znam na tym peugocie bo mam go niecaly miesiac mozecie dac jakis schemacik jak ustawiac zaplon ?
Post: 24 paź 2009, 22:54
było juz, sam pisałem czy dawałem linka
Post: 24 paź 2009, 23:33
na moje to wina pierścieni;/
możliwe ze nie miał dobrego chłodzenia;/
Post: 25 paź 2009, 17:31
Jak dam mu gaz to przerywa ... a sprezanie ma dobre... dodam ze do modulu woda sie dostala to moze byc tego przyczyna ?
Nie moze sie na obroty wkrecic
Ostatnio zmieniony 25 paź 2009, 17:31 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 paź 2009, 17:40
No woda w róznych kostkach, module i co tam jeszcze ma będzie właśnie powodować różne zakłócenia, a nawet może unieruchomić silnik do póki nie wyschnie.
Post: 25 paź 2009, 17:47
Dodam ze nie odpala z kopacza tylko na pycha co to moze byc ?
PROSZE POMOZCIE !!!:))
Ostatnio zmieniony 25 paź 2009, 19:17 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 paź 2009, 9:53
Odswiezam Pytanie Prosze o odp ...
Post: 26 paź 2009, 10:41
Zapłon sprawdź! Swego czasu miałem simsona z nieustawionym zapłonem i miał właśnie takie same objawy.Nie wykluczone że mogłeś mieć słabo dokręcony zapłon i Ci się przestawiał.Sprawdź to w jakimś serwisie.Jak by był zatarty to by nie miał tak dobrej kompresji jak mówisz.
Ostatnio zmieniony 26 paź 2009, 10:41 przez Francesso, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 paź 2009, 11:05
mozliwe bo raz wchodzi na obroty max a raz przerywa i nie chce sie wkrecic na obroty ...
Post: 26 paź 2009, 16:57
Ok panowie problem razwiazany juz wymienilem spwiece przewod od fajki do modolu i wysuszylem suszarka modol i chodzi jak burza wielkie dzieki za wszystko i Pozdro ;)
