Dzisiaj jest 22 paź 2026, 15:02
 Tytuł: Dzwon jaki ?
Post: 24 gru 2013, 11:48
Pojazd: Malaguti F12 <3
Siema kupiłem sobie sprzęgło RMS Racing i tak się zastanawiam czy by nie kupić jakiegoś dzwona innego.
Jaki doradzacie? Chyba że zostawić seryjny :mrgreen:
Malaguti F12 <3 Lc
PAMIĘTAM [*]
Post: 24 gru 2013, 11:58
Tec CNC R lub jak masz kasę to Stage6 Wingcooler lub jego tańszą wersję dzwon 4Race.
Post: 24 gru 2013, 14:48
tec cnc lub motoforce racing
Wariat492 pisze:
Post: 24 gru 2013, 15:45
Pojazd: Aerox '04
Ja polecam Hebo Manston Wing . :)
Post: 24 gru 2013, 17:14
Tylko trudno będzie dostać ten Hebo :mrgreen:
Malaguti F12 <3 Lc
PAMIĘTAM [*]
Post: 24 gru 2013, 19:25
Prosze Hebo Manston Wing ;) http://shop.mieloch.pl/dzwon-sprzegla-h ... 4510.bhtml
Post: 24 gru 2013, 20:31
Dzięki jeszcze się zastanowię nad tym na razie muszę go wyregulować i żeby jeździł a potem dzwon :mrgreen:
Malaguti F12 <3 Lc
PAMIĘTAM [*]
Post: 24 gru 2013, 21:00
Mam hebo Manston Wing i chwale, po pierwsze za spadek temperatury desing kozack, chyba najładniejszy dzwon, a i jeszcze za to, ze nie sniedzieje, bo jest polakierowany
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 25 gru 2013, 10:10
Wygląd to tam wiesz, żeby jak najlepiej się sprawował raczej hapne tego Hebosa.
Malaguti F12 <3 Lc
PAMIĘTAM [*]
Post: 25 gru 2013, 18:06
Bidigo pisze:
No tak mi to też wisiało, ale kolejny atut, który go wyróżnia spośród pozostałych
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 25 gru 2013, 18:54
Ale coś się przyspieszenie poprawiło ? Czy tylko temperatura spadała? :mrgreen:
Malaguti F12 <3 Lc
PAMIĘTAM [*]
Post: 25 gru 2013, 19:10
Pojazd: Aprilia Amico GL
a co ci ma sie poprawic przyspieszenie przez sam dzwon ? jak poprawi to nie poczujesz tego za nic .
Post: 25 gru 2013, 19:52
Przeczytaj mój podpis,przeważnie dzwon wpływa w pewnym sensie na przyspieszenie
Malaguti F12 <3 Lc
PAMIĘTAM [*]
Post: 25 gru 2013, 21:38
Bidigo pisze:
To nie są zauważalne zmiany, prawie niczego nie odczujesz. Poprzez zastosowanie wzmacnianego dzwonu polepsza sie chłodzenie i jego wytrzymałość, może to takze wpłynąć na mniejsze straty moc przy starcie
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 26 gru 2013, 9:34
No to może się poprawić delikatnie przyspieszenie :mrgreen: Chwalą jeszcze dzwon s6 wingcooler i niby przyspieszenie wzrasta :) Ale on by z wysyłką kosztować z 200 zł to już lepiej Hebo.
Malaguti F12 <3 Lc
PAMIĘTAM [*]
Post: 26 gru 2013, 14:14
Bidigo pisze:
No to może się poprawić delikatnie przyspieszenie Chwalą jeszcze dzwon s6 wingcooler i niby przyspieszenie wzrasta Ale on by z wysyłką kosztować z 200 zł to już lepiej Hebo.
Też chciałem Wingcoolera, ale ten Hebo bardziej mnie przekonał bo ma wzmacniane ramiona. Przyspieszenie nic wielkiego nie wzrosnie, sprzęgło po prostu bedzie sie mniej slizgało.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 26 gru 2013, 15:18
No spoko postaram siebkupic dzwon hebo
Malaguti F12 <3 Lc
PAMIĘTAM [*]
Post: 26 gru 2013, 17:44
Bidigo pisze:
Skoncz pierdo*ic . Jedynie co to obnizy ci temperature robocza i jak ci skuter lapal mula a byla to wina przegrzanej przekladni ( centralka miekknie ) to ci byc moze nie bedzie sie az tak grzala i przestanie lapac mula , ale jak ci tlok puchnie to i tak chu*a to da :)
Post: 26 gru 2013, 18:52
lukassikora pisze:
Jak tłok puchnie to najcześciej sie cylinder zaciera :D A propo tego muła to bedzie go dopiero miał jak dzwo będzie poządnie przegrzany, co prawda spadnie temperatura, nawet do 70 stopni
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
