Dzisiaj jest 21 sie 2026, 10:59
Post: 24 gru 2013, 11:30
Pojazd: Piaggio Nrg Mc2 LC
Siema pisze poniewaz szukam rad jak wyregulowac naped mam piaggio nrg mc 2 silnik stary typ lc. Wiec tak niedawno zatarlem cylka wiec go wymienilem ale po wymianie z 90 zrobilo sie ledwo co 70 wiec postanowilem wyregulowac naped ale jeszcze nic nie zrobilem. W skuterze siedzi tlumik - zamiennik serii od polini oraz wariator top racing . Rolki sprezynki itp nw nic . Jesli potrzebujecie jeszcze innych informacji to piszcie.
-- 24 gru 2013, 12:30 --
Dodam ze przed wymiana cylka tez byl nie wyregulowany. Prosze o pomoc bo mam zamiar jeszcze sobie pojezdzic bo narazie sniegu nie ma.
Ostatnio zmieniony 25 gru 2013, 12:54 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Niekompletna nazwa tematu.
Post: 24 gru 2013, 15:04
Imię: I
Nie napisałeś czy cylinder został dotarty.
Ile przejechałeś od momentu wymiany?
Post: 24 gru 2013, 15:09
Cylinder jeszcze nie dotarty przejechalem z 200 km ale nie da sie jezdzic. Jazda wyglada tak :
- zajebisty muł ( nieraz dostaje odmiany i srednio startuje )
- bardzo wysokie obroty i zaje... power ale to tylko chwila bo do 40 moze tak ciagnie
- i zchodzi juz z obrotow i mulik do 70 max ( raz tylko tak jechalem )
Post: 24 gru 2013, 22:20
Imię: I
Większość objawów wskazuje na napęd.
I tak:
- zajebisty muł ( nieraz dostaje odmiany i srednio startuje ) = za ciężkie rolki / za słabe sprężyny sprzęgła / za miękka sprężyna centralna.
- i zchodzi juz z obrotow i mulik do 70 max ( raz tylko tak jechalem ) = za ciężkie rolki / za miękka sprężyna centralna / za mało paliwa.
Odpowiednią kombinację musisz ustalić sam doświadczalnie ;)
Jaki kolor ma świeca?
Jaka jest kompresja? (choć w przybliżeniu można to stwierdzić ręką naciskając na dźwignie rozrusznika nożnego - musi być wyczuwalny opór podczas nacisku)
Post: 25 gru 2013, 10:52
Opór jest a co do świecy to dobrze bo mechanik wyregulowal na innej swiecy i wsadzil tez inna ale to dobra tez wlozyl- wtedy skuter w ogóle zmienil charakter pracy na rowny na niskich ale z problemami wymienionymi wyzej nic nie pomoglo. Powiedzcie moze jakie + - rolki i centralka ? bo sprezynki sprzegla to kwestia z ktorych obrotow startuje. Moze kluczową sprawa do rozwiazania powodu startowania bedzie to ze podczas ruszania z napedu cos piszczy przypuszczam ze to pasek i to by wskazywalo za miekka centralke.
