Dzisiaj jest 21 mar 2026, 2:40
Post: 24 gru 2013, 11:06
Pojazd: Aerox '04
Witam. Zmienilem w roxie łozyska wału RMS Teflon , oczywiscie SKF C4 , lozyska ciezko wchodzily w karter , wszystko bylo sztywne , elegancko , zalorzylismy i sa minimalne luzy , co moze byc powodem ?
Łożyska wbijalismy mlotkiem.Dlaczego sa luzy ? czy lozyska sa do wymiany ? Łożyska byly kupione nowki z mielocha , pomoze ktos ? przebieg roxa to prawie 20k
Post: 24 gru 2013, 11:21
Arab. pisze:
Tu masz odpowiedź,łożyska montuje się na prasie lub metodą ciepło-zimno, możesz je wyrzucić .
Post: 24 gru 2013, 11:27
Pojazd: Aerox '04
Juz nic sie z tym nie zrobi ? tata mowil ze zawsze tak robil w MZ czy Simsonie i bylo elegancko , zadnych luzow , a tu nagle luzy ? czyli musze kupic nowe porzadne łożyska tak i bedzie dobrze ? jakie polecacie porzadne markowe lozyska ? Polini C4 za 130 zł beda ok ?
Post: 24 gru 2013, 11:32
Najpierw poszukaj,poczytaj ,pooglądaj na YT jak się montuje łożyska ,cena łożysk nie ma wpływu na prawidłowy montaż, byle by to nie był chiński szajs.
Post: 24 gru 2013, 11:33
Pojazd: Aerox '04
Ok , czyli moge 2 raz kupic te same lozyska ? i oddac wal wraz z lozyskami zeby zalorzyli na prasie to tak ?
Post: 24 gru 2013, 11:41
Jeśli nie robiłeś jeszcze tego to daj to do jakiegoś warsztatu to ci to poskładają , albo niech jakiś kumpel ci pomoże który to ogarnia.
Post: 24 gru 2013, 13:16
Pojazd: Aerox '04
Własnie kolega mi napisal zeby rozgrzac kartery w miejscu lozysk , a lozyska wstawic do zamarazarki i potem dopiero wbijac za pomoca gumowego młotka.
Dzięki n0ooRt za wszystko :) moge kupic te same lozyska RMS SKF C4 Teflon ?
Mam nadzieje ze teraz nie bedzie luzów , bo chyba nie wytrzymam.
Post: 24 gru 2013, 13:22
jak się nie potrafi to lepiej oddać do kogoś bo później rosną koszty a skuter i tak nie chodzi :D
Post: 24 gru 2013, 13:35
Arab. pisze:
JEDNE Z NAJLEPSZYCH.
Post: 24 gru 2013, 15:02
Pojazd: Aerox '04
ok , dzięki panowie , łożyska zamowione.
mam jeszcze takie pytanko.
Zakładadam rownierz nowy tlok , cylek.
Mam taki setup :
Komin S6 Pro Replica.
Wario Stage6 Pro Replica
Wkład Polini.
Dellorto 17,5 .
Moge docierac na tych czesciach ? :)
Post: 24 gru 2013, 23:06
Pojazd: Aprilia Sr
Łożyska powinny mieć lekki luz ! ! ! Przecież to są c4 mają jeszcze większy luz niż c3 , moim zdaniem było ok , fakt faktem powinieneś je złożyć na gorąco ( jeżeli były metalowe lub wprasować jeżeli teflon ) a nie używać młotka :twisted: Sam kupiłem wczoraj łożyska fag c3 teflon i te też mają wyczuwalne luzy na boki co jest prawidłowe ! ! ! Moim zdaniem niepotrzebnie kupiłeś drugi zestaw łożysk ...
Post: 24 gru 2013, 23:18
No też myślę, że mogłeś się wystraszyć małego ale dopuszczalnego luzu, natomiast inni zinterpretowali to negatywnie łącząc Twój cytat z wbijaniem młotkiem.
Luz mały zawsze będzie. Mały, właśnie, zależy jak dla kogo. Najlepiej to niech Twój tata oceni.
Łożyska młotkiem też możesz wbić ale przez stare łożysko na przykład. Ale to taka ostateczność jak dla mnie bo ja robię właśnie na prasie lub rozszerzalność temp.
Wiem, że już zamówiłeś łożyska, ale na przyszłość. Co Ci z jakiś polini czy stage6? Dobre łożyska dostaniesz w zwyczajnym sklepie z łożyskami w prawie każdym mieście po jakieś 20 zł za sztukę SKF.
Oczywiście, te pakowane od firmy RMS to są te same, z simeringami już i też jest ok.
Post: 25 gru 2013, 10:04
Pojazd: Aerox '04
Ok , dzięki panowie , ale wszedzie pisza ze na nowych lozyskach nie powinno byc luzu , u kumpli tez tak było , tata uniusl sie honorem i dal mi kase na te lozyska , bo powiedzial ze kiedys sie tak robilo i bylo prima sort a teraz jest inaczej , teraz kolega mi zalorzy to metada zimno-ciepło. :)
to wkoncu na luzie C4 moze byc minimalny luz ? tak jak mowie u mnie jest moze 1-2 mm , ale kazdy mowi ze musi siedziec sztywno.
Poczytalem po innych forach ze oryginalnie siedza lozyska z luzem C3 , ja dalem C4 i to chyba normalne ze sa minimalne luzy na wale , zalorze te nowe lozyska co zamowilem metoda cieplo-zimno , jak dalej zostana luzy to zostawie tak jak jest , kazdy pisze co innego , niby lozyska sa z wiekszym luzem to i na wale bedzie wyczuwalny luz.:)
Ostatnio zmieniony 25 gru 2013, 11:21 przez Arab., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2013, 11:19
Na pewno ten luz nie powinien wynosić 1-2mm , polecam przeczytanie tego http://www.skf.com/pl/products/bearings ... index.html
Post: 25 gru 2013, 11:23
Pojazd: Aerox '04
no ja nie jestem w stanie okteslic jaki to jest luz ..luz jest minimalny . Zalorze jeszcze raz te C4 metoda zimno - cieplo , jesli znow bedzie minimalny luz jak teraz to bede tak jezdzil , wkoncu to lozyska z wiekszym luzem.
Post: 25 gru 2013, 11:33
Ten luz jest prawie nie wyczuwalny, po prostu źle montowałeś łożyska ,a tym bardziej że były z koszykami "teflonowymi" gdzie każde nieumiejętne uderzenie nawet gumowym młotkiem powoduje uszkodzenie łożyska.Jak przyjdą nowe łożyska spróbuj przed montażem ich, wyczuć ten luz i będziesz miał porównanie.
Post: 25 gru 2013, 11:37
Pojazd: Aerox '04
n0ooRt a jesli na nowych lozyskach bedzie taki sam luz na jak na wale to co to oznacza ?
I powiedz mi jak zamontuje prawidlowo lozyska i bedzie ten sam luz to co mam zrobic ? meczy mnie to ze luz jest realnie mozliwy bo przeciez kupilem lozyska z wiekszym luzem.
Post: 25 gru 2013, 11:42
Arab. pisze:
Na pewno tego nie wyczujesz jeśli silnik będzie prawidłowo złożony.Silnik po złożeniu na nowych łożyskach niema mieć prawa żadnych luzów na wale ,prawo-lewo, góra- dół.
Post: 25 gru 2013, 11:47
Pojazd: Aerox '04
OK , dziękuje Ci za wszystko n0ooRt .:)
Post: 25 gru 2013, 12:34
Pojazd: Aprilia Sr
Arab. , łożysk z teflonowym koszyczkiem nie można składać na gorąco musisz je wcisnąć na prasie i potem wał wciągnąć jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pojęcie to sam wykona proste narzędzia do tego.
