Dzisiaj jest 29 paź 2026, 15:13
 Tytuł: Folia
Post: 24 gru 2013, 19:08
Ostatnio zmieniony 04 sty 2014, 21:30 przez dawid1298, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł: Re: Folia
Post: 24 gru 2013, 22:47
Folia jest tańsza jak sam naklejasz, ale mniej trwała. Dobrze położony lakier na pewno będzie bardziej wytrzymały.
Brak pl znakow z telefonu.
 Tytuł: Re: Folia
Post: 25 gru 2013, 21:52
Pojazd: Aprilia RX 50
Jeśli nie potrafisz malować to lepiej folią bo:
1. jest taniej
2. możesz to zrobić w jeden wieczór jeśli jest to jeden element
3. zrobisz samemu to będziesz z tego bardziej zadowolony
A co do kolorystyki to zależy co kto lubi ale bym szedł osobiście w fabryczne malowanie.
 Tytuł: Re: Folia
Post: 25 gru 2013, 22:01
 Tytuł: Re: Folia
Post: 25 gru 2013, 22:34
Na allegro masz dużo dostępnych folii. Nie bierz żadnych karbonów ,sicker bomb ani nic podobnego. Bardzo ładna jest folia np. czarny mat i inne jedno kolorowe. Poszukaj sobie w google coś na ten temat, czytałem kiedyś że niektórzy folie lakierem bezbarwnym malują i jest bardziej odporna na uszkodzenia.
 Tytuł: Re: Folia
Post: 25 gru 2013, 23:11
Żeby ktoś nie myślał, że oklejanie folią jest łatwizną i prostą alternatywą dla malowania.
"Jeśli nie potrafisz malować to lepiej folią" - folią też trzeba umieć okleić.
Można oklejać w domu, można malować w domu.
Są też zakłady lakiernicze, ale też są przedsiębiorstwa zajmujące się oklejaniem foliami profesjonalnie. Tak jak dla malowania są specjalne techniki a nie to co pendzlem, tak samo przy oklejaniu foliami są konkretne techniki, a nie "odklej folię ochronną i przylep na element".
Wybierz sam. Sprawdź, czy ten np. pług będzie ładniejszy w karbonie, czy odmalowany.
Koszty też raczej sam sobie obczaisz. Jeżeli sam byś pomalował to w z grubsza będziesz już wiedział ile lakieru trzeba i sobie to obliczysz. Ewentualnie pytaj lakiernika ile chce za to malowanie.
Policzyć koszt folii też możesz. Nie chcę Cię okłamać strzelając ile pójdzie folii - pomierz, sparawdź ceny na Allegro.
sym98, mam jedną taką białą folię w połysku do karoserii. Fajna, ale strasznie cienka i widać wszystko, co pod nią jest, więc pewnie trzeba by było zapodkładować na jeden kolor cały plastik.
No chyba, że trafiłem na taką słabą folię. Może te drogie są grubsze. Nie wiem...
 Tytuł: Re: Folia
Post: 25 gru 2013, 23:43
arek95, Wiadomo , tylko że lakierować to trzeba mieć jakiś sprzęt (kompresor itd.) lub sprejem ale papierki trzeba kupić ,podkład ,bazę itd. Folią popróbuje na prostszych elementach i wg. mnie łatwiej i mniejsze koszty folią jeśli będzie robił samemu.
 Tytuł: Re: Folia
Post: 04 sty 2014, 21:22
Pojazd: MBK Booster
Kolego weś sie nie baw z tą folią tylke idź do katpolu i kup kulka spray :P
