Dzisiaj jest 12 paź 2026, 12:25
Post: 25 gru 2013, 22:10
Pojazd: Aeroxx
ELO! Jaki polecacie cylek do roxa 70cc . Mój set to wario s6pro sport, sprzęgło polini 3G ,wydech s6 pro replika . Mój budżet to 600zl. Z góry dzięki za odpowiedzi;)
Post: 25 gru 2013, 22:12
Pojazd: Aprilia Rally70LC
DR Evolution 70
Malossi Sport 70
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 26 gru 2013, 11:03
Pojazd: SR
Streetrace będzie tu w sam raz posiadam polecam :D
Post: 26 gru 2013, 23:38
KamilS6 pisze:
Streetrace to jedno wielkie gówno
Kup Malossi SPort 70 lub DR Evolution
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 27 gru 2013, 1:27
Ostrzeżenia: 1
Szitrejsy mają złe spasowanie, normalnie luz pomiędzy tłokiem a cylem powinien wynosić 0,06-0,07 mm, a tam jest 0,03-0,04. Kupując Streetrace najlepiej oddać go do honowania i będziesz długo latał, lub liczyć na farta i trafić na spasowany zestaw bo trafiają się takie.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 27 gru 2013, 11:22
Komor pisze:
Przez co pod wpływem wzrostu temperatury i rozszerzeniu tłoka w efekcie cylindry najczęśiej sie zacierają kuz podczas docierania. Nowego nie ma sensu streetrace kupować. Lepiej Malossi Sport 70
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 27 gru 2013, 12:58
Ostrzeżenia: 1
Dokładnie jak wyżej. Chyba, że nie szkoda Ci kasy i zaryzykujesz i kupisz szitrejsa i może trafisz akurat dobrze.
Post: 27 gru 2013, 14:08
Komor pisze:
Niestety nie trafi :D
Wszystkie są źle spasowane, chyba że po kupnie da do honowania. Żal dawać nowy cyl :D
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 27 gru 2013, 17:05
Ostrzeżenia: 1
Raz na jakiś czas się trafia :D
Post: 27 gru 2013, 17:14
Komor pisze:
One wszystkie są tak spasowane więc nie gadaj, ze się trafia. Taka marka nie powinna wypuszczać takiego szitu lub zmienić jego nazwę na Stage6 Szitrace
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 28 gru 2013, 0:48
Ostrzeżenia: 1
Trafia się, jak trafisz na jakąś sztukę z starej serii zalegającą na magazynach :D
Post: 28 gru 2013, 13:54
Komor pisze:
Bardzo ale bardzo żadko
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
