Dzisiaj jest 19 paź 2026, 10:30
Post: 19 gru 2013, 2:48
Tak ja w temacie jak mogę obniżyć przód skutera ?? posiadam skuter TGB 303rs :)
TGB 303 rs
- Gaznik Dellorto 17,5 mm
- Wariator Polini Speed Control
- Wydech Metrakit Hand Made Alu
- Filter Polini AirBox
Post: 19 gru 2013, 13:39
Pojazd: Yamaha Neos
Obniżasz przez wsadzenie nieco głębiej lagów w półkę ;)
Post: 19 gru 2013, 16:49
Pojazd: YAROX
KapciO, można na wiele sposobów, opuszczanie lagów, poprzez popuszczenie śrub, które zaciskują lagi w pułce, drugim sposobem jest obcięcie sprężyn, trzeci wg. mnie najlepszy sposób jest zastosować oba poprzednie sposoby, tzn. obcinasz np. 4cm sprężyny, a reszte wysokości tegulujesz sobie w pułce. Jak byś zastosował pierwsze rozwiązanie czyli obcięcie sprężyn, przypuśćmy, że chcesz obniżyć go o np. 8cm, a potem stwierdzisz że jest za nisko, to nie możesz już zmienić wysokości i pozostanie ci kupić nowe sprężyny :mrgreen: a jak zastosujesz drugi sposób to lagi będą ci haczyć o plastiki, bo jednak 8cm to już jest czym zahaczyć, ja mam zrobiony w ren sposób, że mam obcięte sprężyny 5cm, a na pułce też 5cm i jest możliwość regulacji. Poza tym jak cię złapią smerfy jak będą chcieli wystawić ci mandat, za glebę, możesz uniknąć mandatu zmieniając wysokość na lagach, a jak wrócisz do domu wracasz do gleby :twisted:
P.S. Wpadnij do mnie to zobaczysz jak to wygląda :twisted:
YAROXGRAFIT [/color]PEARL METALIC & KAMELEON!!!
zumico-ignis-yarox-by-christian-tuning-custom-kameleon-t360569.html
DAJ KOMENTARZ A ODWDZIECZE SIE TYM SAMYM :)
Post: 19 gru 2013, 16:56
CHRISTIAN, ale że niby policja sie czepia gleby? :O Przecież zobacz ile samochodów ma gwint czy sprężyny obniżające i się tego nie czepiają
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 19 gru 2013, 19:57
Pojazd: YAROX
malaguti-f12, zgadzam się z tobą ale jak jakiś poj*bany się trafi to wiesz jak to się skończy :P
a poza tym ta regulacja jest przydatna do jazdy w dalsze trasy i po bezdrożach :twisted:
Post: 23 gru 2013, 1:02
dzięki za rady jutro coś zrobię i może dodam zdj :D dzięki
-- 23 gru 2013, 2:02 --
Mam mały problem z tym obniżaniem bo odkręcam te 4 śrubki na półce i nic nie idzie na duł i zobaczyłem ze tam sa jakieś małe zapadki i nie wiem jak to ominąć że by poszło na duł :( POMOCY !!
TGB 303 rs
Post: 23 gru 2013, 20:05
Pojazd: Szkutr
te zapadki w lagach są po to że wkręcając srube lagi nie suwają się góra-dół. Jeśli chcesz glebę to wymierzasz ile chcesz i w odpowiednim miejscu robisz taką zapadkę diaxem :)
Post: 26 gru 2013, 1:50
a jak bym nie zrobił tyk zapadek to będzie ciągle szło na duł jak będę jechał ??
TGB 303 rs
Post: 26 gru 2013, 2:10
Pojazd: Szkutr
Po pierwsze to raczej nie włożysz śrub w otwory bo brak zapadek będzie to uniemożliwiał, a nawet jeśli to byłoby to niebezpieczne bo w przypadku ostrego hamowania zaczęło by ci się to przesuwać gdy sztyca dobiłaby do końca. Więc diax i lekkie nacięcia zrób :)
Post: 29 gru 2013, 2:46
Pojazd: Keeway Flash
Siema, dziś kombinowałem z moim skunksem z obniżeniem. Obcinałem sprężyny- zobacz efekt!
http://foto.onet.pl/n93cy,41tg48st8666, ... html#wft1d
