Dzisiaj jest 22 paź 2026, 15:23
Post: 26 gru 2013, 11:54
Witam, posiadam Aprilie sr 50/ 70 na sporcie. Mam cylek Malossi sporta po przebiegu ok 350 km czyli na dotarciu, ostatnio podczas jazdy tak dziwnie szarpnął, ale później już było ok, nic się nie działo, pali, nie ma spadku mocy. Kilka dni temu pomyślałem, że przeczyszczę filtr i gaźnik bo trochę przerywał, a w filtrze.. nikt nie zgadnie co się znalazło, otóż zabezpieczenie sworznia. Jest to możliwe, aby wypadło zabezpieczenie bez żadnych szkód? jeździłem jeszcze trochę i nic się nie działo.
zapraszamm
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... c&start=60
Post: 26 gru 2013, 13:11
Pojazd: Aprilia SR Stealth
:shock:
lepiej zobacz w jakim stanie masz cylinder, zawór membranowy, głowicę i tłok jak wszystko git to zakładaj zabezpieczenie :D
Post: 26 gru 2013, 13:16
Pojazd: kymco s9
Coś mało możliwe , może to od starego cylindra :mrgreen: , z cylindra droga długa - komora korbowa , zawór membranowy , króciec ,gaźnik
Post: 26 gru 2013, 13:24
czary xD to jest niebywałe bo jak by zabezpieczenie wypadło to sworzeń na 100% by się przesuną
Post: 26 gru 2013, 15:38
Właśnie nie mam pojecia, bo właśnie długo droga, a żadnych uszkodzeń nie ma, jeźdzlem tak i nie było nic czuć.
zapraszamm
Post: 26 gru 2013, 18:24
FEJK !!
ZAPRASZAM DO SIEBIE :)
Piaggio Typhoon <MoNsTeRek:
viewtopic.php?t=354526
Post: 27 gru 2013, 12:49
A może zapomniałeś założyć? jak zabezpieczenie gdzieś leżało przykleiło się do filtra i tak założyłeś .
Post: 27 gru 2013, 19:24
n0ooRt, mądre i zrobiłem ponad 300km bez zabezpieczenia i nadal jeżdzę?
zapraszamm
Post: 28 gru 2013, 10:08
Jak tłok nowy to i sworzeń ciasno siedzi i trochę potrwa zanim wyrobi sobie luz żeby mógł się swobodnie przemieszczać.
Post: 28 gru 2013, 16:25
gówno prawda ... jak jest nowy tłok i sworzeń to lekko chodzi ... nie ma szans żeby nie było tam zabezpieczenia. mogłeś stare wrzucić przez przypadek a jak nie to wymyślił gość sobie historyjkę
Post: 28 gru 2013, 16:31
bart1aerox100 pisze:
To nie miałeś nowego cylka Malossi, sworzeń wchodzi dosyć ciasno, znam to z autopsji.
Post: 28 gru 2013, 17:18
bo sworzeń przed włożeniem wypadało by posmarować, a poza tym jak wejdzie krzywo to jest ciężko. na tyle co już złożyłem to nie miałem nigdy problemu z sworzniem
Post: 28 gru 2013, 17:56
One już fabrycznie są dosyć ciasno pasowane,nawet posmarowany a jest dosyć duży opór przy zakładaniu jak i demontażu, w chińskim cylku miałem taki luz że sworzeń na sucho wkładałem bez problemu.
