Dzisiaj jest 08 lip 2026, 7:23
 Tytuł: Zestaw do Roxa
Post: 26 gru 2013, 21:43
Witam. Czy taki zestaw będzie pasował do Aeroxa i jakie będą na nim osiągi? Z góry dzięki.
Cylinder kit Stage6 Streetrace 70cc
Gaźnik Dellorto PHBG DS 21mm Black Edition
Wał Top Racing High-Tech 10mm
Zawór z króćcem Stage6 MK II
Łożyska wału i uszczelniacze Stage6 Teflon
Przeciwtalerz wariatora Stage6 CNC
Pasek Stage6 Pro
Sprzęgło Stage6 Torque Control
Dzwon Stage6 Wingcooler
Wariator Stage6 Sport Pro
Wydech Stage6 Pro Replica
Post: 26 gru 2013, 23:37
Wydech mozesz spokojnie kupić Stage6 Pro, a od kiedy to stage6 łozyska robi :mrgreen: ?
To są łozyska w opakowaniu s6, a tak na prawdę to SKF. Lepiej kup w hurtowni, wyjdzie ci to taniej. Łożyska KOYO są też bardzo dobre, nawet lepsze niz SKF, opinie są podzielone. A uszczelniacze to Corteco bierz
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 27 gru 2013, 10:23
Doczytałem ostatnio, że Streetrace są źle spasowane. Myślałem o Malossi Sport i Polini Sport.
Który z nich będzie lepszy i jaki wydech będzie do nich dobry?
Post: 27 gru 2013, 10:46
Pojazd: Aerox '04
Bierz Stage6 Streetrace 70cc to sprawdzony cylinder , łożyska wez RMS SKF C4 Teflon , wydech Yasuni C16/R , ew. Malossi Sport 70 jeden z najlepszych cylkow , przedewszystkim mega zywotny.
Osiagi okolo 120 km/h licznikowe.
Post: 27 gru 2013, 11:14
Arab. pisze:
Muszę cie kolego rozczarować, bo streetrace to gówno tak jak kolega wyzej pisał, jest źle spasowany przestrzeń pomiędzy tłokiem a cylindrem jest dwa razy za mała, bo chyba wynositylko 0,03mm a powiinna 0,06mm. Skutkiem tego jest to, ze jak sie tłok rozgrzeje, a podczas docierania moze zaczać trochę puchnąć to cyliner się zaciera
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 27 gru 2013, 12:19
Czyli brać Malossi Sport 70, Yasuni R i łożyska SKF C4, a reszta bez zmian.
Post: 27 gru 2013, 12:44
krysia2370 pisze:
TAK i będzie rakieta :D
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 27 gru 2013, 12:59
OK. Dzięki za pomoc.
Post: 27 gru 2013, 14:07
A i jeszce łożysko igiełkowe malossi MHR by sie przydało, tak na wszelki wypadek
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 27 gru 2013, 17:11
A może zamiast samego przeciwtalerza kupić zestaw wentylator z przeciwtalerzem Stage6 R/T Oversize?
Post: 27 gru 2013, 17:13
krysia2370 pisze:
Ja sama nazwa mówi jest on ponad rozmiarem, więc musisz się pożegnać z rozrusznikiem i nie wiem czy w kartery bez przeróbek wejdzie
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
