Dzisiaj jest 08 lis 2026, 6:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 27 gru 2013, 17:03
Pojazd: Aprilia sr 50
Aprilia sr 50 R (P/G) wymienione sprzeglo S6 + Wariator S6 Sport pro (dzis) myslalem ze poprawi osiagu lecz bylem zaskoczony Vmax 60km/h. Skuter to seria, przebieg prawie 20.000, kiedy kupiłem skuter lecial on 75~80km/h (16k mial wtedy), w czym tchwi problem? Zle rolki w zestawie do serii ? Dodam ze byla tez sprężyna wymienona na ta ktora byla w zestawie, srednia s6 (czarna) Help :'(
Post: 27 gru 2013, 19:50
Jakie masz rolki i sprężynki na sprzegle?
Wydech jakis sportowy, czy tylko wariator i sprzegło i czy założyłeś taką czarną tulejke?
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 27 gru 2013, 20:07
Jeśli masz seryjny wydech to daj cięższe rolki ponieważ te z zestawu są pod pro replice tak jak nawet producent pisze.
Apka :D aprilia-sr-minarelli-by-seba476-t368132.html
Post: 27 gru 2013, 20:29
seba476 pisze:
Najpierw niech napisze jakie ma, ale strzelam, ze 5g tak jak były w zestawie
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 27 gru 2013, 22:19
Szczerze mowiac to nie wiem jakie mam sprezynki :( Rolki takie jak w zestawie byly 6.25g, reszte skuterka seria :)
Post: 27 gru 2013, 22:51
to cięższe rolki do seryjnego skutera i powinien problem zniknąć.
Post: 27 gru 2013, 23:01
Ciezsze okej, ale o ile ? 0.5g ? 2g?
Post: 27 gru 2013, 23:13
A jakie masz oryginalne w swoim skuterze ? celuj w coś podobnego
Post: 27 gru 2013, 23:19
W skuterze mialem 6,5g ale zmienilem na 6g zeby lepszy start byl, lecz i tak vmax byl 60/65 max :/
Post: 28 gru 2013, 11:59
Pojazd: Aerox '04
Zakladajac sportowy wariatior bez wydechu , osiagi moga spadnac.
Post: 28 gru 2013, 13:50
Arab. pisze:
Zaeży jaki to wariator, bo np na multivarze to v max wzrośnie a przyspieszenie spadnie, a na polii SC lub s6 Sport Pro przyśpieszenie wzrośnie a v max może spaść
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 28 gru 2013, 22:35
Szkoda gadać, moglem pierw kupic tlumik. Wariator jedzie podobnie na 6.25 i 7.5g, nie wiem co jest problemem ale szkoda gadac.
-- 28 gru 2013, 23:35 --
Vmax 60km/h -.-
Post: 29 gru 2013, 11:26
madzuskii pisze:
Vmax 60km/h -.-
Może był zmuszony wariator wymienić, lub się jakaś okazja trafiła
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 03 sty 2014, 20:42
mati-98 pisze:
madzuskii pisze:
Vmax 60km/h -.-
Co ??? Xd o co chodzi?
Post: 04 sty 2014, 17:16
Pojazd: Piaggio nrg POWER
sprawdzałeś czy pasek wychodzi na samą górę ?
ten wariator lubi wysokie obroty a seria wydech tyle nie wykręci więc zostaje dać rolki rzędu 9g
Post: 04 sty 2014, 20:16
madzuskii pisze:
Nieważne już.
Tak jak kolega wyżej pisał zrób. Mozesz narysować linię na wariatorze, tylko taką bardzo cieńką i się kilka km przejechać zobaczysz gdzie ślad sie zetrze i wtedy będziesz dokładnie widział jak pasek wysoko wszedł :D
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 05 sty 2014, 14:14
A jak założe S6 Pro Replice problem powinien zniknac i skuter bedzie jechal te 80km/h ?
Post: 05 sty 2014, 18:13
madzuskii pisze:
Jeśli dobrze napęd wyregulujesz to tak :D Nawet może wiecej niz te 80 km/h zależy od skutera jaki masz
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 05 sty 2014, 19:05
Aprilia sr50 r i ona powinna na serii jechac 80km/h, a jedzie mi 60/65 w czym tchwi problem ?
Post: 06 sty 2014, 11:44
madzuskii pisze:
Wyreguluj dobrze wariator, lub jak nie potrafisz to włóż seryjny i po sprawie. Tak to jest jak bierze sie za tuning, a sie zielonego pojęcie nie ma. Lepiej sprzedaj wariator i tyle. Bo nikt tu wróżbitą nie jest i nie zgadnie jakie rolki włożyc by to dobrze jeździło
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
