Dzisiaj jest 19 mar 2026, 14:03
Post: 26 gru 2013, 19:32
Pojazd: Aerox
Witajcie, czy można założyć tłok z malossiego sporta do mhr replicy ? Dzięki z góry za odpowiedzi ;)
Post: 26 gru 2013, 19:59
Jak taka sama średnica to tak :)
ZAPRASZAM DO SIEBIE :)
Piaggio Typhoon <MoNsTeRek:
viewtopic.php?t=354526
Post: 26 gru 2013, 20:33
Pojazd: Aerox
Obrazek Tak wygląda tłok
Obrazek A tak cylinder i pytanie kupować selekcję większy czy tą samą i tłok z malossi sport?
Post: 27 gru 2013, 2:52
Pojazd: opel combo c
pawełek016 - co ty ***** widze ze uzytkownicy mielocha spadaja niziutko. WEZ sobie usunac konto i najlepiej dla tego forum bedzie.
Jak tlok zamawiasz - to pewnie z pierscieniami. ODP czy mozna? -mozna! ale po ***. Pierscienie sa innej twardosci i innych wlasciwosciach w obu stronach tzn nicasil i tuleja. WIEC tloki kupuje sie z PRZEZNACZENIEM. Watpie czy znajdziesz dobra selekcje i z dobra srednica tloka z malossi sport do MHR replicy.
PAPIER TOALETOWY
Post: 27 gru 2013, 10:01
Pojazd: Aerox
A co myślicie o tym tłoku mogę jeszcze trochę pojeździć czy wymieniać na nowy? http://zapodaj.net/3d7b1bc122911.jpg.html
Post: 27 gru 2013, 18:04
Iniector pisze:
Brawo Brawo i jeszcze raz brawo za twoje cwaniakowanie :)
Iniector pisze:
Co za składnia.......
Iniector pisze:
To mu napisałem że można nie widzę sensu powtarzania i spinania się :)
MR.Matus pisze:
Z tego zdjęcia można wywnioskować że jeszcze jako tako jest ładny ale osmolony i już przytarty miejscami ,najlepiej wyjmij go przetrzyj ładnie papierkiem i daj pierścienie do cylindra a następnie sprawdź przerwę.
Post: 27 gru 2013, 19:38
jak można rozkładać silnik w takim brudzie .... a później się dziwią że po złożeniu się zatarł ...
Post: 27 gru 2013, 20:25
bart1aerox100 pisze:
Zobacz nawet ma sylikonowe uszczelki :) dodał mocy przez czerwony kolor ...
Post: 28 gru 2013, 11:07
Pojazd: Aerox
pawełek016 pisze:
To już sprawka poprzedniego właściciela ;) A co do garażu lepszy rydz niż nic....
Post: 29 gru 2013, 5:38
nie ma tłoków 47mm z większa selekcją pod ten cylinder tak samo jak pod cylinder motoforce racing :) i jedynie zmierzyć ile ma ten tłok średnicy dokładnie i kupić taki tyle że przeznaczony pod inny cylinder z innym luzem np vertex ma 46,93 a meteor ma 46,95mm i wtedy mając rozmiar 46,93 kupujesz meteora o dwie setne większy :) tylko że przed taka operacją lepiej oddać do honowania by cylinder uzyskał swój pierwotny kształt i pierścienie w 100% przylegały do tulei bo w innym wypadku może być gorzej niż jest teraz
Wariat492 pisze:
