Dzisiaj jest 15 mar 2026, 22:45
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 18 paź 2009, 17:08
Siemka. Wiem że sporo osób pisało na ten temat ale ja mam ciągle problem.
Chodzi oto że po nocy mój speed ciężko pali ale nie tylko, nawet po 20min od ostatniego odpalenia on już ma problem z paleniem - ze cztery kopniaki. Ale jeśli go zapale i zgasze to przez okolo 30 sekund jeśli musne noga kopniaka to pali jak nowy.
Robiłem większość rzeczy opisanych na forum. Nie czyściłem tylko gaźnika ale sądze że to nie jest przyczyną. Myśle ze to elektronika i zamierzam w przyszły roku oddać go do mechanika. Ale może macie jakiś pomysł?
Post: 18 paź 2009, 17:12
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Wycieków spod gaźnika nie widać :?: Gaźnik poziomo czy nachylony :?:
wydaje mi sie ze kompresia slaba :/
Optyka:
*ryfle
*lampa LED lexus style "Diodowa"
*przedłużacz amortyzatora IGM 40mm
*pokrywa akumulatora z napisem "Speedfight"
*nakładki na dźwignie hamulca
*manetki Revo Flame "Czerwono-Czarne"
*lusterko Revo F1 "Chrom"
*klosze "Carbon"
*naklejki "Hebo
V-max 101
Post: 18 paź 2009, 17:14
gaźnik jest poziomo. A z tą kompresją to nie jest pewien bo cylinder jest nie wymieniany. Wycieków nie ma jest suchutki
Ostatnio zmieniony 18 paź 2009, 17:18 przez Davidoff, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 paź 2009, 17:24
Kompresja to może być jedna przyczyna a druga będzie wzbogacenie mieszanki. Lato i upały się skończyły wiec regulacja jaka była dobra wtedy teraz jest nieodpowiednia.Należy zmniejszyć wzbogacenie mieszanki.
Post: 18 paź 2009, 17:27
Juz regulowałem gaźnik na te temperatury ale coś takiego działo sie jak tempertury było powyżej 15 stopni.
Post: 18 paź 2009, 17:32
To popatrz na świece jak wygląda po tych zabiegach.To podstawa przy tego rodzaju kłopotach
Post: 18 paź 2009, 17:44
właśnie patrzyłem i jest taka sobie któregoś dnia wymienie na nową i zobacze co się stanie. Ale tak jak pisalem przez 30 sekund od ostatniego palenie pali od piwerwszego obrotu silnika. tylko jak postoi kilka minut to ma problem
Ostatnio zmieniony 18 paź 2009, 17:45 przez Davidoff, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 paź 2009, 17:52
Davidoff pisze:
Tzn jaka :?: Kolor,stan (mokra ,sucha).To jest ważne bo skuter to nie samolot gdzie może być i 12 cylindrów ,tyle samo świec i nawet jak 2 nie pójdą to poleci dalej.
Post: 18 paź 2009, 17:55
jest sucha. wypaliłem ją i przeczyscilem ale nadal to samo iskra jest wmiare dobra. Ale generalnie jest troche zuzyta spróbuje wymienic
Post: 18 paź 2009, 17:58
Davidoff pisze:
spróbuje wymienic
To podstawa :) Wymieniaj i daj znać.
Post: 18 paź 2009, 19:46
być mozę ze już zajeździłes swojego speeda:D w sezonie;] i jak koledzy mówią komprecga;]
Post: 18 paź 2009, 19:57
myśle ze to nie mozliwe zebym go zajeździł. on nie ma tak silnych objawów pracuje tak jak powinien a predkośc prawie 90kmh. tylko odpalanie a wszystko inne jest ok.
Post: 18 paź 2009, 20:05
aha chyba ze tak.. moze masz jakieś nieszczelności pomiędzy gaziorem a króćcem??
Post: 18 paź 2009, 20:47
też nie. sprawdzałem i wydaje sie byc szczelny . jak narazie to zmienie swiece moze pomoze
Post: 18 paź 2009, 20:51
piotrek1525 pisze:
Przestańcie z takimi teoriami :/ Ile razy mam pisać ze miałem w kolektorze ssącym dziurę że palec wchodził. Palił przy tym 8l/100km. Ale zapalał i szedł normalnie.
Post: 18 paź 2009, 20:56
no ale jak ja miałem niedokręcony gaźnmik ponieważ zerwał mi się z jednej strony gwint i uszczelką miałem mokra w paliwie i cięzko mi wtedy palił wię c cos w tym jest:) jak to sie mowi trzeba szukać dziury w całym:)
Post: 24 paź 2009, 18:30
siemka. no więc wreszcie wymieniłem świece lecz nie to było przyczyną...wpadłem na pomysł że może mój speed nie dostaje paliwa do cylindra więc bezpośrednio na tłok nalałem benzyny i odpalił jak nowy(po całej nocy). Pozostaje tylko zastanowić się co jest przyczyną... czy to wina gaźnika czy też może jakiś zaworek nie puszcza paliwa... co myślicie?
Post: 24 paź 2009, 18:33
a moze kranik. mój kolega tak miał w chińskim 4T:D raz palił raz nie i wymienił i ok:D
Post: 25 paź 2009, 11:28
ale ja nie mam kranika tylko zawór ssący
