Dzisiaj jest 08 lip 2026, 7:23
Post: 22 gru 2013, 22:48
Witam mam pytanie skierowane do was dotyczące setupu :mrgreen:
Seria:
- Stage 6 PRO wydech
- Wario Polini hi-speed
- Tec evo racing sprzęgło
- Pasek Dayco
- Stożek
I teraz pytanie czy robić szlif cylindra i tłok ? czy kupić Airsala 70 ? Jest to POwietrze !!! :twisted:
Jaki Tłok do serii meteor czy vertex ?? Ile docierać go ?
Czy ten wydech za mocny nie będzie do serii cylka ?
Chcę dokupić dzwon gaźnik 17,5 lub 19
Budżet: 500 zł :mrgreen: :mrgreen:
KONTO AWARYJNE !
Post: 23 gru 2013, 0:48
Ostrzeżenia: 1
Widzę, że masz Tecnigasa Next-R, do serii go zostaw, Pro do serii się nie nadaje. Co do cylka, to wiadomo, że dobrze jest kupić tą 70 bo osiągi będą znacznie większe, lecz kupując tłok i szlifujac cyla, możesz wydać więcej na inne części. Do serii gaźnik 17,5, jeśli byś 70 kupił to 19. Stożka też do serii nie montuj, bo on Ci tylko utrudni regulację gaźnika.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 23 gru 2013, 1:10
NExt-r nie mam jaki wydeszek kupić powiedźcie mi :mrgreen: Oczywiście do cylindra serii
KONTO AWARYJNE !
Post: 24 gru 2013, 1:56
Ostrzeżenia: 1
Nie no bo w temacie w setupie masz Next-R'a :D Do serii to właśnie polecam Next-R lub Leo ZX.
Post: 24 gru 2013, 11:30
Jak chcesz PRo zostawić to kup Airsala. Bedzie dobrze odprowadzał ciepło niż rzeliwniak
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 27 gru 2013, 23:30
Pojazd: Kymco Agility RS Naked
Komor, Pro Replica za mocny do serii ? Człowieku mam s6 pro w skuterku. Tak pro nie pro replica to jest o klase lepszy wydeszek. Śmigam na seryjnej 50ccm i co ? I mi ziomki z roxów mogą wąchać dym spod kół. BESTIA. Nic więcej.
Do tego airsal 70ccm to Ci tam w B-stoku prawie nikt nie podskoczy D:
Post: 28 gru 2013, 0:41
Ostrzeżenia: 1
debeex1g pisze:
Tak nieodpowiedni, ponieważ jest on wysokoobrotowy, w związku z czym może chodzić ładnie, ale skraca się wtedy żywotność cylka. No tak S6 Pro do 70ccm pasuje, więc nie wiem ocb :)
Post: 28 gru 2013, 13:57
Komor pisze:
Kto tuningujący moto patrzy na żywotność.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 28 gru 2013, 16:01
Ostrzeżenia: 1
Ktoś, kto nie ma tak, że rodzice dadzą mu hajs na części, czyli osoba, która musi sobie sama na to zarobić :)
Post: 28 gru 2013, 19:30
Komor pisze:
No tak, ja np. sam pracuję by utrzymać moto itp. takie tam sezonówki. Ale sam zobacz robisz tuna i tak potem katujesz
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 29 gru 2013, 6:12
chcesz żywotnośc to zrób szlif seri plus podniesienie nieco kątów by wydech lepiej grał z cylkiem :) a jak 70 to sport żeliwo nie żadne airsale bo na airsalu wątpię że byś się pocieszył z jazdy :)
Wariat492 pisze:
Post: 29 gru 2013, 11:19
naziol pisze:
chcesz żywotnośc to zrób szlif seri plus podniesienie nieco kątów by wydech lepiej grał z cylkiem a jak 70 to sport żeliwo nie żadne airsale bo na airsalu wątpię że byś się pocieszył z jazdy
Wiekszosć cylków do skuterów, które są aluminiowe mają lipny nicasil. Lepiej dobre sprawdzone żeliwo
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 29 gru 2013, 15:18
mati-98 pisze:
x2.
BTW możesz wstawić cyla który cieszy się najlepszą żywotnością na rynku a Ci padnie po 500km. Nie tylko części mają wpływ na żywotność cylindra ale także sposób eksploatacji . Jaki olej , jaka mieszanka , jak jeździsz i wiele innych rzeczy ; )
Komor, Mówisz że s6 pro replica za mocna do serii a ja do serii posiadam s6 pro. Jeździ cudnie a na żywotność nie narzekam bo już 7200 na liczniku a na s6 pro 2,700 zrobione i nic nie stuka nic nie puka z dnia na dzień tak samo jeździ ; )
Post: 30 gru 2013, 16:50
debeex1g pisze:
A możesz napisać jaki masz cały set?
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 31 gru 2013, 17:28
Aktualny set
Stage6 Pro
Polini 2G
Rolki 4,4g
Reszta seria ; )
Wcześniej miałem jeszcze
+21 PWK
+Hebo Manston Replica
+Polini Speed Control
Post: 31 gru 2013, 22:07
A dzięki :D
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
