Dzisiaj jest 19 wrz 2026, 3:55
Post: 27 gru 2013, 4:14
Pojazd: Sqtr
Witam!
Chciałbym lekko podrasować mojego chińczyka.
Jednostka:
KinRoad Xt50QT-2 4T chłodzony powietrzem
większość seria. lecz gaźnik nowy i lepszy oraz lżejsze rolki
V-max: ok 75 km/h (bez blokad)
Pieniądze jakie mogę przeznaczyć to ok 400 zł,
__________________________________________________________________________________
Myślalem o Swapie, ale nie jestem przekonany czy zrobić swapa czy po prostu dokupić parę tuningowych części... Dlatego tutaj piszę i proszę o pomoc.
Jeśli doradzicie mi swapa to bardzo bym prosił o doradzenie jaki silnik co i jak, najlepiej by było jakby pasował idealnie w miejsce seryjnego.
Ewentualnie jeśli odradzicie mi swapa to prosił bym o wypisanie części które podejdą mi pod ten chiński silnik. Dziękuje i Pozdrawiam. ;)
Post: 27 gru 2013, 13:25
Cylinder 72 cc to podstawa :P
Post: 27 gru 2013, 18:34
cylinder i głowica w 4t to podstawa.
Post: 28 gru 2013, 1:17
Pojazd: Piaggio Zip 2
Swap jak masz do dyspozycji 400zł nie ma sensu, sam póki co wydałem 1200zł prawie za silnik + wał, łożyska i cylek, a gdzie tam dalej. Na taką zabawę trzeba mieć kupę kasy tyle Ci powiem. Co do tuningu 4t:
WM Motor 90cc ( głowica+ cylek ) 200zł
Pasek WM: 30zł
Wariator: WM Sport 50zł
Sprzęgło: WM + korektor: 80zł
Moduł z regulacją zapłonu ( 30zł )
Świeca : 11zł
Koszt: 401zł ale za tą cenę masz dobrą jednostkę, mocny set, pojeździsz na tym spokojnie. Pamiętaj o dobrym uszczelnieniu silnika, tzn silikonem wysokotemperaturowym, jest taki specjalny, czerwony, posmarowanie uszczelek, dokręcenie wszystkiego do kupy, nie ma siłę, ale z głową, jak porządnie to poskładasz to będzie Ci służyć, dotrzesz te 1000km bez katowania, a potem może pałować i tak wytrzyma.
Post: 28 gru 2013, 11:18
Nie, nie, nie i jeszcze raz nie! Pasek WM to najgorsze gówno na rynku. wymieniałem w swoim skuterze pasek, bo jużbył wytarty. Kupiłem WM i po 5 km sie rozwalił.. rozdupcając korektor.. Także nie polecam Pasków WM. Wario WM to to samo co seria tylko pomalowany na czarno-czerwono. Do cylka nic nie mam. Kupiłem i śmigał 1500 km i dalej śmiga u drugiego właściciela :)
Post: 29 gru 2013, 1:15
Pojazd: Szkutr
gawri456, taaa... kupiłem w wakacje pasek wm za 14zł na allegro i 2,5k nabite - pasek jak nowy ;)
Post: 30 gru 2013, 19:12
Pojazd: Sqtr
Dobra, Dzięki chłopaki za doradzenie ;)
Dziś wsadziłem nowy gaźnik i świecę bo tamten rozwalony był ;/ ale już śmiga dobrze na szczęście ;))
Gadałem z tatą, sam powiedział że nowy cylek,tłok i głowica by się przydała (Większa, mocniejsza) Tylko jest mały problem .. bo nie mam zielonego pojęcia co i jak się to wymienia (nigdy nie wymieniałem) i w związku z tym chciałbym się dowiedzieć jaki Cylinder,tłok i głowicę mam wybrać. Moim zdaniem jak już wsadzać coś nowego to conajmniej 80. I chciałbym się dowiedzieć ile by to kosztowało (wymiana Cylindra,Tłoka,głowicy) i jaki model/markę mam wybrać do mojego silnika.
Jest to kinroad XT50QT-2 (inaczej mówiąc to samo co Baotian)
Pozdrawiam LwG
Post: 30 gru 2013, 20:04
Pojazd: Simson s51
Kup cylinder 90cc (czyli 80) WM + większa głowica +stożek dysze i bd git :evil:
Router Bassa - sprzedany
viewtopic.php?t=331635&postdays=0&postorder=asc&start=20
Simson S51
simson-s51-kris121-t397143.html
Moje oferty :
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/D5Z9/
Post: 30 gru 2013, 21:15
jak byś potrzebował części to mam nowe dobre i sprawdzone na sprzedaż
Post: 02 sty 2014, 14:36
Pojazd: Sqtr
potrzebuję części... jak byś jakiś cylinder, głowicę i tłok podchodzący pod Kinroada Xt50QT-2 (4T) miał to pisz to z chęcią kupię
Post: 02 sty 2014, 22:21
Pojazd: Ruter Bassa
najlepiej kup cylinder 90ccm (51mm) tłok wypukły i głowica do tego z powiększonymi zaworami są takie zestawy na allegro po 150zł do tego tylko trzeba dać podkładkę pod świece i mieć niewyżyłowany rozrusznik, do tego wariator Top Racing, rolki 8g, pasek jakiś mocniejszy ewentualnie mógłbyś wymienić gaźnik na 24mm ale jak masz 19mm to też daje rade. Ogólnie to polecam taki zestaw (sam posiadam) ogromna moc przy niskim spalaniu :D
ruter-bassa-4t-projekt-t374875.html
Post: 03 sty 2014, 12:21
Co do paska WM to nie mów, że gówno gawri456 bo ja na tym pasku zrobiłem 2700km i nic się nie stało, jak się dobierze dobry pasek i stan napędu nie jest naganny, to wszystko jest w porządku, o jakim czarno czerwonym wariatorze mówisz oO? Chyba opanowanie, które jest czarno białe + przebłyski srebra i czerwonego, a sam wariator jest taki jak każdy inny i przynosi efekt, nie jest to zamiennik serii :)
