Dzisiaj jest 08 lis 2026, 5:10
Post: 28 gru 2013, 12:29
Pojazd: Yamaha Jog RR
Znalzałem pare podobnych wątków ale tam zwykle było to typowe zatarcie u mnie było troche inaczej...
Jakiś czas temu chciałem wieczorkiem się przejechać (skuter nie był dobe jeżdżony) gdyż akumulator był rozładowany od mrozu chciałem odpalić z kopniaka, po 3 kopnięciu kopniak stanoł i nie miał zamiaru się ruszyć. Dziś odkręciłem przekładnie i zobaczyłem że sprzęgło, dzwon i pasek są w luxx stanie a na wale wariator stoi ale ta zębatka za wariatorem kręci się. Proszę o pomoc gdysz wykluczam zatarcie bo cylinder był zimny miał olej i płyn i jest prawie dotarty. :roll:
Yamaha Jog RR:
Setup:
-wydech leo vince tt
-pasek malossi x-special belt
Reszta seria...
V-max:90 km/h
Ostatnio zmieniony 04 sty 2014, 4:29 przez chomik_500, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 gru 2013, 17:33
Pojazd: Aprilia SR Stealth
odkręć wario i sprawdź, zębatka będzie się ruszać bo ona napędza wolne koło rozrusznika i odkręć świecę i sprawdź czy jest cała
Post: 28 gru 2013, 18:25
Pojazd: Yamaha Neo's
elektryk pisze:
X 2
I jeszcze zdejmij głowice i sprawdź gładź cylindra, możliwe że wypadło ci zabezpieczenie sworznia tłoka i zablokowało.
Post: 01 sty 2014, 23:59
elektryk pisze:
Jutro jak znajdę czas to sprawdzę tą zębatkę, świece i cylek może, jeśli będę wiedział co się stało to napisze. Jeśli ktoś coś podobnego miał niech się wypowie bo z tego co mi się wydaje to tłok staną, tylko dlaczego bo dzień wcześniej było wszystko w idealnym porządku
Yamaha Jog RR:
Setup:
Reszta seria...
V-max:90 km/h
Post: 02 sty 2014, 10:12
obraca się wał ?
Post: 02 sty 2014, 12:46
bart1aerox100 pisze:
obraca się wał ?
Nie ;c
-- 02 sty 2014, 13:46 --
Dobra!! Poradziłem sobie, chciałem odkręcić wariator i na chama przekręciłem wał, nie to miałem zrobić ale skoro kompresja jest i wszystko się kręci jak przedtem to powinno być git. Temat do zamknięcia :D
Yamaha Jog RR:
Setup:
Reszta seria...
V-max:90 km/h
Post: 02 sty 2014, 19:20
radziłbym ci rozebrać i zajrzeć do cylindra, wału. W swoim 4t miałem podobnie jak mi się wał na łożysku zatarł, tylko jak odpaliłem potem to cylek do szlifu :/
Post: 04 sty 2014, 4:30
elektryk pisze:
No ja mam taki problem że nie odpala kompresja lux, iskra jest, wszystko się kręci, paliwo jest no ale niestety nie pali, po prostu się zalewa. Jutro kupię świecę i jak nie odpali to oddaje go do mechanika, nie chce nic spieprzyć...
Yamaha Jog RR:
Setup:
Reszta seria...
V-max:90 km/h
Post: 04 sty 2014, 17:14
Pewny jesteś, że kompresja jest? MOim zdaniem przerysowało ci gładź i nie ma kompresji i nie odpala, miałem tak samo.
Post: 05 sty 2014, 14:38
neos2321 pisze:
kompresja jest na 100% słychać to i czuć jak się ręge przystawi do wydechu
Yamaha Jog RR:
Setup:
Reszta seria...
V-max:90 km/h
Post: 05 sty 2014, 18:41
Mówię ci człowieku zajrzyj do cylindra, nikt tu wróżką nie jest.
