Dzisiaj jest 18 cze 2026, 16:49
Post: 29 gru 2013, 16:49
Witam,posiadam piaggio nrg gaźnik rok 2006,70cc.Problem jest taki iż jak odpalę na zimnym np rano ,to wejdzie na 3000 obr na ssaniu automatycznym potem zejdzie na 1600 i pracuje tak z 15 sek ,i nagle spada do 1000 obr i czasami nawet zgaśnie.Wiec podwyższyłem obroty i tym samym nie gaśnie ale zaniża obroty po odpaleniu do 1100 i po 20 sek sam wejdzie ładnie na 1800.Lecz jak się nagrzeje np przejadę z 3km i dojeżdżam do skrzyżowania to schodzi na 3000obr i dopiero po 10 sek zchodzi na wolne obr 1900 czyli nie płynnie!!obojętnie jak bym nie regulował śrubą od wolnych obrotów to raz są za duże jak się nagrzeje a raz za małe jak zimny oczywiście regulowałem już dyszami iglicą ,składem mieszanki i nic oczywiście na wszystkie regulacje reaguje gaźnik.Myślę iż na ten cylinder TEC sport 700cc potrzebuje gaźnika 21 mm i stożka lub zmienić dyszę wolnych obrotów na większą ? jak myślicie.Dodam iż gaźnik był czyszczony ,nowe membranki,lewego powietrza nie ciągnie sprawdziłem,tłoczek przepustnicy nie ma luzu,linka się nie zawiesza,świeca zmieniana,zmieniony cewko moduł itd...
Post: 29 gru 2013, 18:15
Ostrzeżenia: 1
No chłopie cylek 700 w skuterze, elegancko :D :D tak na serio to jaki obecnie masz gaznik i dyszke w nim?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 29 gru 2013, 19:49
Przepraszam 70cc,gaźnik dellorto 17.5,dysza w nim 66.
Post: 30 gru 2013, 0:59
Ostrzeżenia: 1
Przymałe i to i to, taki set to do serii się wsadza. Gaźnik możesz w ostateczności zostawić, ale mógłbyś wsadzić 19mm. Jeśli jednak nie chcesz zmieniać gaziora to wsadź do tego co masz dyszkę 80-85.
Post: 31 gru 2013, 16:15
Witam,wsadziłem ostatnio dyszę 76 i wyregulowałem to szedł 50 max i pierdział,oczywiście na standardowym filtrze powietrza ,może trzeba było wsadzić stożek i na dyszy 76 było by ok sam już nie wiem,jak myślicie?
Post: 31 gru 2013, 17:27
Ostrzeżenia: 1
Wsadziłeś dyszę 76, ale wyregulowałeś potem gaźnik?
Post: 01 sty 2014, 14:43
do 70 to dysza minimum 85
Post: 02 sty 2014, 18:05
Tak myślałem i dysza główna bardziej na otwartej przepustnicy pracuje a wolne obroty są zależne od dyszy wolnych obrotów i ssanie i oczywiście od wyregulowania mieszanki ,czy tak??
Ps.tak regulowałem gaźnik jak założyłem nowa dyszę
Post: 02 sty 2014, 22:39
sprawdź uszczelniacze miałem taki problem jak mi lał, daj dysze koło 80 gaźnik wystarczy TEC to nie jest znów jakiś sport raczej seria z większą pojemnością...
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 03 sty 2014, 18:58
Uszczelniacze maja przejechane 5000tyś km więc bardzo mało,zresztą nie są zapocone,a przecież nieszczelne uszczelniacze na wale charakteryzują się spadkiem prędkości i złym działaniem skutera na wyższych obrotach.
Czy na tą 70 co mam starczy ten gaźnik co mam czyli dellorto 17.5 i tylko wystarczy zmienić dyszę i rzadszy dać filtr powietrza czy stożek??
