Dzisiaj jest 06 sie 2026, 7:24
Post: 30 gru 2013, 13:06
Pojazd: yamaha aerox R
Chcę przesunąć tylko iglice.Czy trzeba ściągać boczki czy tylko kufer odkręcić?
Yamaha aerox R 2008
Stage6 racing mk2
Top racing evo nq
Dellorto 21
Polini for race 3
Skf c4 teflon
Zawór stage6 NBR
Króciec stage6 mk2
Filtr powietrza polini air box
Post: 30 gru 2013, 13:31
Pojazd: Aerox '04
Wystarczy zdjac kufer.
Post: 30 gru 2013, 22:47
Do gaźnika trzeba zdjąć kufer.
Ale żeby zdjąć kufer musisz zdjąć trójkąty, ale żeby zdjąć trójkąty, musisz zdjąć lub przynajmniej odkręcić śruby od plastiku pod siedzeniem.
Musisz jeszcze zdjąć boczki i siedzenie pasażera, czyli po prostu cały tył oprócz nadkola.
Ktoś się nie zgodzi, bo umie lepiej, spoko:
Oczywiście nie musisz zdejmować trójkątów i boczków, wystarczy że poodkręcasz te śruby of kufra i wydrzesz go na chama odginając plastiki. Potem będziesz chciał założyć to i tak będzie trzeba odkręcać.
Zapomniałem o tym, że jest też linka od otwierania siedzenia, schowana pod cześcią kanapy pasażera.
Bez kombinacji, rozbieraj cały tył.
