Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 14:26
Post: 28 gru 2013, 23:23
Pojazd: Aprilia SR50 Factory
Siema,
mam zamiar 'włożyć' ledy w lampach w aprilii do jazdy dziennej. Ale problem w tym ,że po odpaleniu zapalają się normalne światła. Dlatego mam pytanie czy idzie zamontować jakiś przełącznik z świateł dziennych na zwykłe? I jak to zrobić?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Post: 29 gru 2013, 16:06
Pojazd: SR50 R
Ja jak robiłem ledy w lampach to przelutowałem sb kabelek od tych krótkich swiateł w przełączniku. I jak odpalisz to albo się wgl. nie świecą albo świecą się obie żarówki czyli długie i krótkie. :)
Post: 29 gru 2013, 23:44
Spoko, tylko powiedz mi jak przelutowałeś? Bo ja jeszcze nie rozkręcałem tego włącznika i nie bardzo wiem jak to tam wygląda ;) Mi chodzi o to żeby na przełączniku przełączać z ledów na dzienne :)
Post: 30 gru 2013, 0:05
Pojazd: Aprilia Amico GL
I jaki to ma sens ? Nie lepiej podlaczyc sie pod postojowki ? Wlaczasz postojowki i sie swiaca z dziennymi ?
Post: 30 gru 2013, 1:00
Ostrzeżenia: 1
lukassikora pisze:
W Factorce nie ma postojówek i nie ma włącznika od świateł bo są automatycznie włączane -,-
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 30 gru 2013, 15:36
lukassikora, tak jak Komor napisał wyżej w SR nie ma postojówek. te ledy mogły by robić za postojówki. Ale musiałbym mieć przełącznik na dzienne, bo co to za efekt jeździć na ledach i dziennych jednocześnie. :roll:
Taki efekt chce uzyskać.
Post: 01 sty 2014, 15:20
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Najlepsza opcja to pomyśleć nad zmianą przełącznika zespolonego na inny. Ewentualnie tego obecnego jakoś przylutować ,z tym jak on ma tylko dwie pozycje na światła mijania/drogowe to ciężko będzie to rozgraniczyć tak jakbyś chciał. Jedynie co mi jeszcze przychodzi na myśl to zakup dwóch przełączników. Jednego wpiąć przed wiązkę świateł oryginalnych a drugi zastosować do włączania i wyłączania świateł led. Trochę kombinowania z tym będzie.
Post: 06 sty 2014, 20:47
Ok, dzięki za info. Sam się tego nie będę podejmował, na wiosnę odwiedzę elektryka ;)
Temacik można zamknąć.
