Dzisiaj jest 03 lis 2026, 14:17
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 30 gru 2013, 14:49
Witam.
Niedawno mechanik zamontował mi 70ccm.
Mówił, żebym kupił sobie gaźnik 17,5, stożek i przyjechał na regulację.
Pytałem się jaki kupić tani, to mówił, że na allegro najelpiej poszukać używek dellorto.
Czy miał racje?
Bo są też jakieś chińskie 17,5 po ok. 70-80zł, ale nie wiem czy nie lepiej właśnie to dellorto.
Dellorto najtańszy jaki znalazłem to 110zł używka.
Znalazłem jeszcze gaźnik TEC i chciałbym spytać czy jest dobry (takiej samej jakości jak dellorto)?
http://allegro.pl/gaznik-tec-17-5-ssani ... 21194.html
Z góry dzieki Wam za odpowiedzi.
Pozdrawiam ;)
Edit.
Jeżeli chodzi o filtr, to czy taki będzie dobry?
http://allegro.pl/filtr-powietrza-stozk ... 85415.html
lub
http://allegro.pl/nowy-filtr-powietrza- ... 90910.html
I jeszcze chciałem zapytać, czy warto kupić irydówkę?
Post: 30 gru 2013, 18:57
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Tak gazniki dellorto to jedne z najlepszych . Szukaj jeszcze Mikuni czy Arreche.
Co do tego teca , opinie na ich temat są podzielone , jak chcesz gaznik teca to bierz Tec Racing .
Bierz filtr taki z obudową co ten drugi podałeś ale na średnicę 35mm. :)
Co do świecy irydowej to jest ona bardziej trwała od zwykłych , wytrzymuje większe przebiegi.
Nie musisz w niej sprawdzać przerw pomiędzy centralną elektrodą a bocznymi elektrodami.
Świece irydowe nie są też zalecane na zimę. Przy temperaturach ujemnych, gdy silnik dostaje bogatą mieszankę, dużo łatwiej je zalać. To natomiast może prowadzić do problemów z rozruchem.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 30 gru 2013, 22:30
Mam jeszcze kilka pytań.
Szukam teraz tego Dellorto.
Z tego co widzę są 2 rodzaje, automatyczne ssanie i ręczne.
Które będzie lepsze?
Na jakiej zasadzie działa ręczne i czy jest problem z jego zamontowaniem, bo jeżeli chodzi o automatyczne to podłączam i problem z głowy a tam to słyszałem, że trzeba bawic się z jakimiś linkami.
O co zawsze pytać przy zakupie używanego gaźnika i na co zwracać uwagę?
Czy będę musiał zmieniać ten gumowy łącznik w swoim skuterze, czy ten stary będzie pasował?
-- 30 gru 2013, 23:22 --
A i jeszcze 1 pytanko.
Na tym seryjnym gaźniku jeździłem z pół roku.
Od zamontowania 70ccm skuter miał tak, że jak był zimny to zrywny, a jak się rozgrzał to już miał muła. Mechanik gadał, że to wina gaźnika bo za mały skuter się szybciej grzeje i tyle. Teraz jest jeszcze gorzej gdy go odpalę i jak dam gazu to potrafi się tak zadławić, ale jak chwilkę pochodzi to już jest dobrze, zrywny itd. Jak już jednak pojeżdżę jak wcześniej znowu ma muła tylko teraz jeszcze większego.
I nie wiem czy to nie wina tego, że gaźnik już się może rozregulował, czy tłok lub cylinder się przytarł.
Jak myślicie?
Z góry dzięki i sory, że tyle pytań, ale zielony jestem co do skuterów. :)
Post: 30 gru 2013, 22:46
"Stary łącznik "będzie pasował. Ssanie ręczne lepsze, dokupujesz po prostu linkę ssanie ręcznego i zakładasz , podpinasz sobie w wygodnym miejscu np przy kierownicy. Przy używanym gazniku patrz czy są wszystkie śrubki np od regulacji obrotów i składu mieszanki. Pytaj czy nie ma przecieków w komorze pływakowej i czy jest kompletny ( dysze, iglica itp).
Co do tego muła to może również sprężyna centralna podczas jazdy nagrzewa się i traci swoje właściwości. Wina leży po stronie gaznika również albo braku jego regulacji. Kupuj te 17,5 to poprawi się ogólna praca całego silnika. :)
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 31 gru 2013, 17:23
Nie wiesz może kto ma na sprzedaż?
Jak by co pisać PW.
-- 31 gru 2013, 18:23 --
Tylko tak się jeszcze zastanawiam, czy czasem do 70ccm, nie lepszy by był gaźnik 19mm?
Bo 17,5 to montują w 50 nawet.
Post: 31 gru 2013, 18:00
A jaka to jest 70? 19 lepsze , osiągi też trochę wzrosną , poprawi się chłodzenia wewnętrzne silnika co w ac jest ważne.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 31 gru 2013, 18:10
Nie wiem jaka to 70. Mechanik montował. Na pewno jakaś chińska :)
Czy do tej 19 nie trzeba będzie zmieniać gumowego lącznika, czy będzie pasował tak samo jak w przypadku 17? Jeżeli chodzi o stożek do do 19 gaźnika 35mm, czy 38mm pasuje?
I czy jak już zmienię ten gaźnik na 19 i stożek to już nic nie będę musiał nic kupować aby normalnie funkcjonował i się nie grzał?
Post: 31 gru 2013, 18:32
Nie trzeba będzie zmieniać. 38 mm pasuje. Nie powinno być na pewno takich problemów z grzaniem jak na seryjnym gazniku. :)
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 02 sty 2014, 15:37
Ok czyli do 19mm gaźnika filtr 38mm. Dzieki wielkie.
Czyli mam szukać tylko z Dellorto, Arreche i Mikuni?
Czy może są jeszcze godne uwagi?
Dodam, że poluje do 120zł z wysyłem max :)
Post: 02 sty 2014, 16:18
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Witam, szukaj raczej czegoś markowego, na tanim gaźniku mogą być problemy z regulacją. Lepiej dozbierać do tego gaziora Dellorto 19 i się nie martwić, niż wyrzucać kasę w błoto. Nie ma co oszczędzać na sercu skuterka, gaźnik kupujesz tylko raz i jak dbasz to masz, to nie są rolki czy opony, ze się zużywają. Do tego potrzebne Ci będą zapewne dysze różnej średnicy do optymalnej regulacji gaźnika. Sam mam zamiar zmienić gaza na 17,5 Dellorto, mimo iż mam serię 50cc, a oryginalny gaźnik Dellorto 16. Moim osobistym zdaniem podrasowanie skuta należy zacząć jak w każdym innym pojeździe spalinowym, wydech-dolot (w indywidualnej kolejności). Później można się brać za napęd, bo zima jeszcze przed nami, a na wiosne mamy rakietę :) Pozdrawiam!
Post: 02 sty 2014, 20:05
Szukam.
Postaram się wyrwać właśnie dellorto, arreche czy mikuni do 120zł :)
Ktoś mi zaoferował taki za 120zł z wysyłką i chciałbym zapytać Was o zdanie.
Czy to w ogóle oryginalne mikuni i czy warto brać?
Czy nie będzie za duży?
http://tablica.pl/oferta/piaggio-typhoo ... 4kbhX.html
O akurat przeglądam i trafiłem na dellorto kompletne razem ze ssaniem za 120zł.
Zostało przerobione aby można było włożyć na wcisk. Czy to nie będzie miało żadnego wpływu na jego pracę?
http://tablica.pl/oferta/gaznik-dellort ... c03012ebc4
Warto brać? Czy będzie w ogóle pasował do Hurricane?
Post: 02 sty 2014, 22:32
Co go dellorto to raczej będzie pracował nic się nie zmieni w jego funkcjonowaniu. Tak będzie pasował do hurricane bo sam mam ten skuter i taki gaznik pasował , bo tam na wcisk jest.
Mikuni jest oryginalny i raczej nie będzie za duży , ludzie w serii mają 19. Dasz na pewno radę wyregulować, spalanie odrobinę większe niż na 19 ale i osiągi lepsze i wewnętrzna praca silnika.
Pomyśl nad tym Mikuni , nic nie przerabiane , oryginalnie od razu z ssaniem jest.
Ale który nie wezmiesz to na pewno będziesz zadowolony , oba dobre firmowe gazniki na wysokim poziomie wykonania. :)
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 03 sty 2014, 18:20
Chyba raczej wezmę Dellorto, ponieważ z tego co mi wiadomo jest lepszą firmą od Mikuni, a później w razie czego będzie można go łatwo sprzedać dzięki tej przejściówce, bo można montować 2 w typach silnika.
Czy jesteś pewny że na 100% będzie pasować? Bo tam coś napisane, że nie ma podciśnienia czy coś, ja się na tym nie znam, bo zielony i wole mieć pewność.
Jakie powinien mieć wtedy spalanie przy dobrym wyregylowaniu?
Wtedy będzie tak: irydówka, 70ccm, dellorto 19mm, stożek, seryjny wydech (odblokowane kolanko), napęd seria zmienione tylko sprężynki na +2000.
I też zapytam z ciekawości jakie spalanie by było na 20mm.
No i o ile poprawi się v-max, jeżeli na 12 było 65km/h, jak się nie zagrzał, bo jak się zagrzał to już 50km/h
O ile % poprawi się przyśpieszenie?
Post: 03 sty 2014, 18:32
Pojazd: Longjia L-Evo
Mikuni jest lepsze od dellorto :) Ale 20mm do chiny 70 to za dużo.
Kliknij na obrazek, aby przejść do tematu :D
Post: 03 sty 2014, 18:37
Czyli 19. Mógł byś odpowiedzieć na resztę pytań, z postu nad tobą?
Z góry dzięki ;)
Post: 04 sty 2014, 15:20
Imię: Marcin
Jak masz kranik podciśnieniowy i gaźnik bez podciśnienia to będzie mały problem, a mianowicie wymiana kranika na zwykły. Ja bym szukał czegoś z podciśnieniem, oczywiście markowego.
Post: 04 sty 2014, 16:57
Ok dzięki.
A się zastanawiam nad tym Mikuni.
Tylko, że kolega wyżej napisał, że do chiny będzie za duży.
Na jakiej zasadzie jest za duży? Będzie się dławił, czy jak?
Post: 04 sty 2014, 17:16
Imię: Marcin
Na zasadzie przepustowości mieszanki. Masz cyl 70cc, wiec nie powinno być problemów, zawsze możesz zastosować mniejszą dyszę, na pewno będzie lepszy niż każdy inny chiński gaźnik, który nie jest tak dopracowany jak markowe.
Post: 04 sty 2014, 17:48
Czyli jak brać tego mikuni?
Nie będzie się dławić ani nic?
Jak myślicie jakie będzie spalanie na 100 ze stożkiem?
Post: 06 sty 2014, 0:27
Pojazd: Romet 717 2T LC
Po co każecie mu brać gaźnik 19mm do jakiejś "nołnejmowej" 70cc ?
