Dzisiaj jest 05 lip 2026, 13:40
 Tytuł: Stunt piaggio
Post: 22 maja 2013, 8:33
Witam Jak się wam lepiej lata na kole z powietrzem czy bez powietrza w kole, a i jeszcze da się nauczyć na piaggio nrg latać bo śmigam już ponad 4 miech a dalej nie umie ogarnąć jak jeździć w kółko bo jak skręcę w lewo to mnie odrzuca w prawo :/
Z gry dzięki :D
Mate57 pisze:
sprawdzę jeszcze fajkę jak sprawdzić czy ma przebicie :?:
tajniaq pisze:
przytraymaj fajke i popros zeby ktos kopnol, jesli zatanczysz brek-densa :p to znaczy ze jest przebicie.
Post: 22 maja 2013, 12:57
Pojazd: Piaggio tph 70
im mniej powietrza z tyłu tym większa powierzchnia opony w miejscu dotyku z podłożem, więc teoretycznie powinno się lepiej jeździć, a w praktyce to jak kto woli.
JamesBond pisze:
polecam. teraz z twist kontrolem katuje moją katane jeszcze bardziej a ona taka skatowana i poszpachlowana ogólnie to suzuki stworzyło ten model aby przewozić katany te miecze pod plastikami i potem zabić nimi inne skutery
to skutery dla samurajów
Post: 22 maja 2013, 18:00
Da się :D o to dowód http://www.youtube.com/watch?v=k7twsQlYaWY :P Jak chcesz to on ma pare gratów np stelaż pegi itp :wink:
Wbijajcie ===> https://www.facebook.com/pages/Stunt-Sk ... 3828047271
Film ze stuntów :D http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYN ... e=youtu.be
Ostatnio zmieniony 22 maja 2013, 18:01 przez kamil123424, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2013, 20:37
stelaż posiadam tylko muszę go jeszcze udoskonalić xD wiem widziałem już ten filmik wymiata typek :D
Mate57 pisze:
tajniaq pisze:
Post: 01 wrz 2013, 14:08
Pojazd: Piaggio Nrg
witam. ja też mam od niedawna skuterka i jakie do stuntu sprężynki i centralka. Też posiadam PIaggio NRG. jakie kolory spreżynek
Post: 04 wrz 2013, 10:12
Pojazd: Yamaha Booster Rocket
piaggio007 pisze:
Sprężyna centralna top racing +30 (niebieska) lub hebo+90 (jak dobrze pamiętam to jest ona czerwona) bardziej polecam hebo ; ) Sprężynki według uznania ( czy twardsze tym z wyższych obrotów rusza )
Post: 29 gru 2013, 20:34
Pojazd: Piaggio Nrg
dzięki myślę żę to będzie dobra sprężyna. rolki 4,7g spręzyni sprzęgła stage6 medium i centralka top racing to będzie dobre zegranie pod stunt?? :)
Post: 30 gru 2013, 16:35
Pojazd: Szkutr
piaggio007, powiedzmy że będzie dobre do codziennej jazdy jak i latania na kole ale nie licz na wyrwanie na koło z samego gazu
Post: 02 sty 2014, 20:12
Pojazd: Piaggio Nrg
a co zrobić żeby z gazu rwał?? jak wyregulować?
Post: 02 sty 2014, 22:31
aj ludzie ludzie po co katowac silnik cetralkami typu 90 i jeszcze mocniejszymi...
latam na gumie juz ponad 3 lata z reszta ten filmik wyżej jest ode mnie, powiem wam że tego typu regulacja nie ma żadnego sensu bo tracicie moc przyspieszacie zużycie paska i innych elementów roboczych. Zamiast tego proponuje dać seryjną centralkę sprężynki na sprzęgło i zajebiście lekkie rolki żeby to ładnie ze sobą grało, oczywiście to do serii cylka bo do sporta trzeba by jakąś 30 % wstawić i to wg mnie tyle w tym temacie i nie mówcie że sie nie da bo juz przerobiłem to w nie jednym swoim stunt piździku jak i u ziomali
pzdr
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 03 sty 2014, 22:17
Pojazd: Piaggio Nrg
No to rolki mam dobre lekkie bo bardzo dobrze sb radzi i ładnie kręci jak sie wkreci od początku centralke mam seryjnę i sprężynki jakieś czerwone i niewiem własnie jakie są to sprężynki nic na nich nie pisze, ale mół zawsze jest na początku i niewiem chyba mi się zdaje że to wina tych sprężynek, jakie sprężynki polecacie? średnie twarde czy miękkie?? na nauke stuntu oczywiście
Post: 08 sty 2014, 15:55
Jaki masz wydech ? u mnie seryjny napęd robił robotę
Post: 12 sty 2014, 0:01
Pojazd: Piaggio Nrg
Wydech mam Yasuni Z
