Dzisiaj jest 07 lip 2026, 23:47
Post: 30 gru 2013, 14:38
1. Który z tych cylindrów lepszy, Polini 50 czy Malossi 50?
2. Ile km ma Polini, a ile Malossi jakie obroty kręcą?
3. Czy warto?
4. Czy seryjny wał wytrzyma?
-- 30 gru 2013, o 14:38 --
Odświeżam
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 30 gru 2013, 16:09
Pojazd: Aprilia Rally70LC
1 Cylindry porównywalne.
2 Polini 6-8 km , Malossi podobnie -zależne od pozostałych części.
3 Lepiej 70 Sport.
4 Wytrzyma .
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 30 gru 2013, 16:31
Ale jak w moim cylku jeszcze bardziej okno rozwiercę to moc powinienem podobną uzyskać?
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 30 gru 2013, 16:43
Twój cylinder oryginalnie osiąga około 7 koni , więc jest porównywalny do Malossi czy Polini. Gdzieś pisałeś że już coś robiłeś ze swoim cylindrem , myślę że ma już większą moc niż te wyżej. :)
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 30 gru 2013, 16:45
Rafalak pisze:
Okno wydechowe zostało rozwiercone, ale chyba jeszce troche można, więc w kwietniu bedzie prawdopodobnie powiekszane. A mam pytanie co daje poszerzanie kanałów płuczących?
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 30 gru 2013, 16:56
Kanały płuczące odpowiadają tylko za przetransportowanie paliwa ze skrzyni korbowej do komory spalania. Powiększenie daje lepszy przepływ mieszanki .
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 30 gru 2013, 23:01
Przecież pisałeś ostatnio wszystkim, żeby nie kupowali 50, bo się nie opłaca, a teraz sam chcesz kupić 50? Ja mam Polini Sport 50 po porcie. Cylek jakościowo super, na tłoku Asso, moc jeszcze nie wiem jaką to ma, bo skuter jest rozłożony. Wału nie trzeba zmieniać, łożyska by wypadało, a to, że te cylki 50 kręcą niewiadomo jakie obroty to mit.........
Post: 30 gru 2013, 23:42
Pojazd: Aerox
Ja mam Malossi Sport 50ccm (na sprzedaż) Przelatałem na tym cylku około 8k. Miałem chinę 70ccm później tego Sporta 50ccm i powiem że malossi ma lepsze przyśpieszenie lecz china 70ccm na większy v-max :) Złego słowa o nim powiedzieć nie mogę. Nigdy mnie nie zawiódł. Osiągi jak na 50ccm były bardzo dobre. Jak pisałem wcześniej zrobiłem na nim około 8k i nie odczułem żadnego spodku mocy. Cylinder jest jeszcze założony w Roxie, więc nie wiem jak wygląda tłok i gładź cylindra.
https://www.facebook.com/ScooterPL
http://forum.mieloch.pl/aerox-by-gruha41-t365091.html
Post: 31 gru 2013, 8:57
JDMstyle pisze:
Racingi50 krecą max 15k ale na seryjnym zapłonie pewnie nie da rady tyle. Odgrzałem ten temat :D
bo sie zastanawiam cz mojeDR50 po porcie sprzedać i kupić malossilub polini
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 31 gru 2013, 17:26
Jak chcesz podnieść jeszcze moc to wyślij do Przemasa kartery z tym cylkiem. Niech ci zrobi port i flow karterów i port cylindra. Kup jakiś lepszy zawór membranowy i wydech PFR 3/4 albo zrób spawaka.
Post: 31 gru 2013, 17:34
JDMstyle pisze:
A wiesz ile tak około Przemas by wział za robotę?
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 31 gru 2013, 18:04
Pojazd: Kymco Agility RS Naked
mati-98, Wątpie żeby jakiś racing Ci wykręcił 15k obrotów. Nawet 70ccm. To są kosmiczne obroty które uzyskuje się przy cylindrach High End/Evo. Ewentualnie Racing po mocnym porcie.
Post: 31 gru 2013, 18:59
Sory raczej mialem na mysli Polini EVO
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 31 gru 2013, 19:24
Ok. 200zł. Jeśli się tylko potrafi to z 50 też można wycisnąć niezłą moc, także nie masz się czym przejmować, że masz cyl 50. :)
Post: 31 gru 2013, 21:40
JDMstyle pisze:
To jak mam 200zł płacic to wole mojego sprzedać za 300-350 i kupić 70. Poza tym to on tam chyba tylko mi okno wydechowe rozwierci i chyba nic po za tym, może płuki
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 31 gru 2013, 22:48
Hehe nie, nie sprzedasz swojego za 350zł. :mrgreen: Zrobi porting cylindra, skrzyni korbowej i flow skrzyni korbowej. Najlepiej napisz do niego np. na fb i ci wytłumaczy wszystko jak myślisz, że za 200zł rozwierca okno wydechowe... :P
Post: 31 gru 2013, 23:44
Lepiej 70 cc niż to 50cc sport ponieważ 50cc kręci wieksze obroty i seryjny wał ci może rozwalić ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2088236
Post: 31 gru 2013, 23:50
Iras, Przeczytaj wcześniejsze posty........
Post: 01 sty 2014, 13:49
Iras pisze:
Genialne, ile ci taka 50cm może wykręcić :D Wał seria i tak te 10k wytrzyma, a 50 sport takich nie wykreci.
P.S.
Sprzedam za 300zł bo mam klienta :D
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
