Dzisiaj jest 20 sie 2026, 1:17
Post: 31 gru 2013, 13:11
Pojazd: Aerox
Cześć,sytuacja wygląda tak, senda ładowała 4v napięcie z cewek było bardzo słabe,poprawiłem kable napiecie z cewek do ponad 30v ale prąd z ładowania nadal słaby okolo 6,7v.Zmieniałem regulator od aeroxa który działał a w sendzie na nim jest ledwo 1v. Co teraz zrobić ? Może kable które idą do akumulatora są temu winne? Z góry dzięki za odpowiedzi ;)
Post: 31 gru 2013, 14:16
Pojazd: C4
Masz dojście do ori regulatora? Sprawdź wszystkie kable czy nie są zaśniedziałe itp.
Może któraś cewka jest naruszona, albo przetarty kabel. Sprawdź dokładnie.
Post: 31 gru 2013, 14:23
Pojazd: Aerox
Aha zapomniałem napisać jak znów włożę ori regulator to znów jest te 6v.Były wymieniane poszczególnie kable (i ktoś pomieszał kolorki kabli) stator cewko-moduł i regulator napięcia.A co do kabli już je poprawiłem i wróciło napięcie z cewek, aha i często pali żarówki bardzo ciekawa sytuacja.
Post: 31 gru 2013, 14:47
Pojazd: C4
Jak na moje to padł Tobie regulator napięcia. Sprawdziłbym też cewkę odpowiadającą za ładowanie.
Post: 20 sty 2014, 20:27
Pojazd: Aerox
Jest up, jak odłączę dwie kostki które idą do licznika, napięcie wynosi 14v. Podłącze i 7v.2 żarówki były spalone wymieniłem ale znalazłem jeszcze jedną spaloną i jutro wymienię.Odłączałem wszystkie żarówki i obrotomierz nic nie daje,tylko odłączenie kostki,co robić?
-- 20 sty 2014, 21:05 --
Jak dodam gazu jest mniej prądu zawsze.Co jest winne? Co do ładowania żeby mieć 14v muszę odpiąć obrotomierz i czujnik oleju.Pewnie gdzieś mają spięcie i dlatego,ale co się dzieje z tym ładowaniem? regulator do wymiany? Aha i jak jest naładowany akumulator wszystko działa pięknie.
