Dzisiaj jest 03 lis 2026, 11:14
Post: 31 gru 2013, 14:07
Ostrzeżenia: 1
Siemasz. Odkryłem co to mi puka podczas jazdy. Najprawdopodobniej jest to łożysk ona wałku sprzegła ale nei jestem pewien.może Wy to ocenicie? i jak możecie opiszcie jak po kolei wybić te łożyska i założyć nowe. Czy wgl trzeba zdejmować koło?Wiem że są różne poradniki ale neich ktoś opisze to łopatologicznie. Filmik http://www.youtube.com/watch?v=U7Fv88iK6bY
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
- Gaźnik dellorto 21
-Wariator stage6 oversize r/t
- Sprzęgło Hebo Racing 107
- Dzwon stage6 wingcooler 107
Post: 31 gru 2013, 15:10
1.Rozgrzewasz skuter żeby trochę pochodził, chodzi o to żeby olej w przekładni się zagrzał,olej jest wtedy rzadszy
2. Spuszczasz olej z przekładni.
3. Odkręcasz koło i sprzęgło z dzwonem, oraz zrzucasz szczęki hamulca jeśli masz bęben.
4.Odkręcasz śruby które ujrzysz po zrzuceniu sprzęga z korektorem, wtedy przekładnia powinna się rozpołowić
5.Wtedy ocenisz czy tylko łożysko jest do wymiany czy jeszcze wałek.
6.Ważne -łożysko na wałku musi siedzieć ciasno,zabezpieczone dodatkowo pierścieniem sigera, jakiekolwiek luzy ,zsuwanie się z wałka świadczą o konieczności wymiany wałka lub łożyska, lub tego i tego
7. Sprawdziłbym jeszcze łożysko te małe w pokrywie silnika podpierające wałek
8.Sprawdź też stan zębatek w przekładni.
Post: 31 gru 2013, 16:12
Ostrzeżenia: 1
Wielkie dzieki :> temat do zamknięcia.
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
