Dzisiaj jest 12 paź 2026, 13:16
Post: 01 sty 2014, 15:59
Pojazd: Yamaha aerox
Witam chcę kupić takie łożyska http://shop.mieloch.pl/lozyska-walu-i-u ... 0013.bhtml Mam pytanie czy wytrzymają na racingu ? Cyl stage6 mkII racing. Wydaję mi się że będą ok, ale wolę się jeszce dopytać. Miałem wcześniej stag6 teflonowe i już padł teflon. Pozdro
Post: 01 sty 2014, 16:08
Spokojnie wytrzymają ich zakres to 20 tys obrotów, a żaden cylek takich nie wykręci :D
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 01 sty 2014, 17:02
To dobrze :< tak myślałem że dadzą radę ale wolałem się jeszcze dopytać, bo ten opis na mielochu mnie nie przekonywał za bardzo co do ich kupna.
Post: 01 sty 2014, 18:42
Ostrzeżenia: 1
S6 i te RMS to to samo bo to te same łożyska SKF tylko sygnowane przez różne firmy.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 01 sty 2014, 19:07
Jak wyżej. Teflon padł ci pewnie przez to, że przegrzałeś, lub przez zły montaż, bo nic innego nie może mu nic zrobić :D
Post: 01 sty 2014, 20:41
Tak, przegrzałem raz skuter :cry: , bo chłodzeni mam do dupy. A te łożyska poprawnie montuje się teflonem do wału ?? Bo ja miałem teflonem do karteru.
-- 01 sty 2014, 21:41 --
Właśnie wiem bo czytałem raz że lepiej kupić te jak te stage6, bo się tylko przepłaca za firmę, a to jest to samo.
Post: 01 sty 2014, 20:49
LuKsuś pisze:
Najlepiej to kupić z hurtowni :D
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 01 sty 2014, 21:14
LuKsuś pisze:
To nieźle musiałeś przegrzać, teflon topi się w temperaturze ok. 250 stopni :D
Teoretycznie miałeś dobrze, ale nie ma to różnicy jak założysz. Ja akurat u siebie w TGB założyłem kulkami w stronę wału, aby miały lepszy kontakt z mieszanką.
Post: 01 sty 2014, 22:15
Właśnie wiem że niema to różnicy ale one są smarowane od wewnątrz więc chyba lepiej dać teflonem do wału. Chyba że się mylę ?
