Dzisiaj jest 08 lis 2026, 20:36
 Tytuł: Koso problem
Post: 29 gru 2013, 12:15
Pojazd: Yamaha aerox ciecz
Witajcie, jestem tu nowy, lekko nie ogarniam tej strony ale to się zmieni :D , Potrzebuje pomocy a jaśniej chodzi mi o mój licznik Koso , nie wiem już nawet czy to jest Krs czy xr , w aukcji na allegro pisało krs , czym tak wgl różni się krs od xr ? Na moim podczas włączania pokazują sie wszystkie kontrolki na jakies 1/2sekundy , i brakuje tam kontrolki wskazującej stan paliwa, ale to mi tak akurat nie przeszkadza jak to iż mój licznik wariuje z prędkością , przy maksymalnym rozpędzeniu mojej roxi pokazuje raz 189 raz 199 mam ustawiony obwód koła 141,4-1 bo mam 1 magnes na tarczy , i nw czy mam magnes założony w 2 stronę czy co? Proszę o pomoc gdyż nw czy mój licznik jest zepsuty czy co.. Pozdrawiam was mielochowicze!
Post: 30 gru 2013, 20:34
Może magnes jest za daleko od sensora? Albo coś z sensorem jest nie tak, weź go wyciągnij i pomachaj przy magnesie i zobaczy czy licznik wskazuje jakąś wartość.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=155899 Zapraszam :D
Post: 01 sty 2014, 10:45
Sprzedający pisał mi żebym sprawdził napięcie jakie idzie na licznik, mówił że mogę mieć zepsuty regulator napięcia, realne to ? Dzięki , sprawdzę to i dam znać co i jak.
Post: 01 sty 2014, 10:57
Nie pytaj nas, tylko sprawdź napięcie ;p
Jeżeli masz 1 magnes w tarczy i pokazuje coś to biegun na pewno jest w dobrą stronę. Zobacz, czy coś innego magnetycznego w okolicy nie zakłóca tej pracy. Mój kolega kiedyś coś wspominał o tym, że tarcza hamulcowa z czegoś tam chyba zakłócała mu pomiar predkosci.
Odległość między magnesem a sensorem ma wynosić niby minimum 8mm, ale u mnie w Koso DB-01R mam bardzo blisko bo inaczej nie działa. Pamiętaj, że sensor musi być ustawiony prawie że idealnie na przeciw magnesowi, musisz dokładnie to sprawdzić.
Post: 04 sty 2014, 22:30
Tak też mam ustawiony , nie mam tam nic megnetycznego co mogłoby zakłucać pracę , te liczniki montowane są w roxach często , nw czemu u mnie taki problem występuje
-- 04 sty 2014, 23:30 --
Problem rozwiązany , trzeba było obrócić w 2 stronę magnes , dzięki za pomoc , pozdrawiam , temat do zamknięcia
