Dzisiaj jest 17 paź 2026, 15:56
 Tytuł: Sprężynki.
Post: 25 paź 2009, 17:46
Czy do wszystkich skuterów sprężynki sprzęgła są takie same ?
Post: 25 paź 2009, 17:57
NIe do niektorych sa dluzsze a do innych sa krotsze
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 25 paź 2009, 17:58
A do różnych sprzęgieł do tego samego silnika?
Setup:
-ORYGINALNY MINARELLI HORIZONTAL OD YAMAHY!
-Stage6 Streetrace 70cc
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Łożyska Stage6 HQ Metal
-Filtr Stage6 DoubleLayer
-Dysza 85
Post: 25 paź 2009, 18:05
mck159 pisze:
a dokładniej ?? bo nierozumiem :|
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 25 paź 2009, 18:07
Chodzi mu o to czy jak założy do skutera sportowe sprzęgło to są takie same jak w seryjnym sprzęgle. Chyba o to chodzi.
ale ile jest rozmiarów ? 2 ? 3?
Post: 25 paź 2009, 18:08
w każdym sprzega inne romiary
michalekpl pisze:
OD CHOLERY :cool:
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 25 paź 2009, 18:12
a skąd mam wiedziec jakie są u mnie?
edit;
załóży ze tu znalazlem pasujące do mojego http://www.allegro.pl/item794974284_spr ... dosci.html . jakie wybrac ? co konkretnie dają?
Ostatnio zmieniony 25 paź 2009, 18:18 przez michalekpl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 paź 2009, 18:21
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
michalekpl pisze:
co konkretnie dają?
Pytanie powinno brzmieć co potrzebują. Im twardsze tym większe obroty potrzebne by skuter ruszył.
Post: 25 paź 2009, 19:36
czyli manetka do polowy a on dalej stoi w mniejscu ?
Ostatnio zmieniony 25 paź 2009, 19:36 przez michalekpl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 paź 2009, 20:10
Nie bo będzie ruszał z wyższych obrotów a v-max się nie zmieni może po chwili jak już ruszy będzie lepsze przyspieszenie ale wątpię.
Post: 25 paź 2009, 20:52
aha i jeszcze jedno ile gram rolki muszą miec więcej/mniej zeby był efekt w v-max/przyscieszeniu?
Post: 25 paź 2009, 20:59
Witam, a ja mam pytanie czy ktoś wie którymi sprężynkami mógłbym zastąpić sprężynki do malossi FLY (są to sprezynki, krótsze i mniejsze od sprezynek do oryg. sprzęgieł)? pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 25 paź 2009, 21:02 przez MaciekKS9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 paź 2009, 7:18
Muszą być lżejsze od seryjnych ale niekoniecznie musisz robić przyspieszenie rolkami może być to również twardsza sprężyna centralna. Takimi regulacjami nie zyskasz zbytnio na v-max jedynie może ci się zmienić w jakimś stopni przyspieszenie na lepsze lub gorsze.
