Dzisiaj jest 24 paź 2026, 10:03
Post: 02 sty 2014, 12:30
Pojazd: Peugeot Speedfight II X-Team
Witam mam problem w speedzie 2 siedzi wydech yasuni z i wariator polini speed control i przed założeniem wario na rolkach 8.4 miałem bdb przyspieszenie i prędkośc 80 - 83 (raz nawet 86 na prostej) teraz po założeniu wariatora i nowego paska dałem spręzyne dociskową niebieską czyli +30% bodajże i na rolkach 7.7 skuter miał duże obroty i przyspieszenie słabe , na 8.4 już było lepsze przyśpieszenie ale nie to samo co przed założeniem wario i teraz dałem rolki 10g i słabsze przyśpieszenie niż wczesniej , ale co zauważyłem to v max na każdych rolkach jest taki sam , cały czas mam 79 - 80.. jeszcze sprawdze rolk 9.0 ale głownie chodzi mi o to że v max jest tak niski jak na te części już nwm co robić , doradzcie mi coś..
Peugeot Speedfight II X-Team AC
Wydech : Yasuni Z
Wariator : Polini Speed Control
Dzwon Sprzęgła : Stage6 Wing Cooler
Post: 02 sty 2014, 22:23
Spróbuj jeśli masz dać słabszą sprężyne centralną a jeśli nie masz to na seryjnej sprawdź. Troche trzeba się pomęczyć ale jak już ci się uda to będziesz zadowolony.
Apka :D aprilia-sr-minarelli-by-seba476-t368132.html
Post: 02 sty 2014, 22:33
założyłem 6.7 przyśpieszenie zadawalające , ale v max coś kooło 70 - 75 i jak się silnik rozgrzeje to ma muła do 10km/h ;/ sprężyna niebieska polini więc nie wiem o co chodzi w tym momencie..
Wydech : Yasuni Z
Post: 02 sty 2014, 22:35
Za twarda sprężyna też wpływa na słabszy v max, spróbuj na słabszej i daj znać :)
Post: 03 sty 2014, 12:34
no tak ale czemu ma tego muła jeszcze do 10km/h jak się rozgrzeje silnik? , sprawdziłem teraz 5.5 rolki i więcej wycia niż jechania , sprawdze jeszcze 2 komplety rolek i dam sprężyne białą i zobaczymy wtedy co się będzie działo.
Wydech : Yasuni Z
Post: 04 sty 2014, 10:42
Może zamula do 10km/h bo gdy się rozgrzeje to sprężynki sprzęgła tracą swoje właściwości i jest muł a na zimny nie. A pamiętaj co ty masz speeda 2 AC a speedy z silniekiem AC maja krótsze przełożenia czyli bardziej na przyspieszenie.
Post: 11 sty 2014, 14:56
Dobra ok , tylko ja na seryjnym wariatorze , seryjnym pasku i rolkach 8.4 i z wydechem yasuni z miałem lepsze przyśpieszenie i lepszy v max niż mam teraz z wariatorem polini speed control. Założyłem teraz sprężyne centralną białą i na rolkach 8.4 prawie że tak samo jak z sprezyną niebieską , założyłem stary pasek i co się okazało to na starym pasku vmax 73 tylko , zmieniłem wariator na seryjny , dałem pasek nowy i z białą spręzyną vmax 76 a było 83. a i dodam że wczesniej na seri z wydechem przy 80 - 83 skuter zwalniał i przyśpieszał przy vmaxie a teraz tak się działo przy 70 - 73 jak dałem stary pasek do wario SC. sprawdze teraz jeszcze rolki 6.7 ale wątpie że dadzą mi vmax , i chyba zmienie na sprężyne seryjną i od nowa testy...
-- 06 sty 2014, 18:34 --
Dzisiaj dałem seryjną spręzyne centralną , iglice w gaźniku na środek bo była na samej górze i po przetestowaniu rolek 7.7 , 6.7 i 6.0 te ostatnie wypadły najlepiej , przyśpieszenie się poprawiło lecz v max 80 i przy 80 zwalnia do 79 i znowu ciągnie do 80.. ma ktoś jakiś pomysł co jeszcze można zrobić?
-- 07 sty 2014, 19:01 --
http://www.youtube.com/watch?v=y6rx1dsF8IA Tutaj macie filmik jak to teraz jeździ i ten problem z prędkościa...
-- 11 sty 2014, 15:56 --
Dzisiaj założyłem 5.5g rolki , sprezyna seryjna , iglice dałem na sam dół bo jak dałęm na środek to spalanie było odczuwalne i lipa , na 6.0g najlepiej sie zbiera ale ta prędkośc 80 z tym zwalnianiem... , jest ktoś wstanie mi pomóc co mogę jeszcze przy nim zrobić?
Wydech : Yasuni Z
Post: 11 sty 2014, 15:50
Pojazd: Peugeot SpeedFight 2
Może to wina paska ? Ile na nim km zrobiłeś , musi się ułożyć :D
Post: 11 sty 2014, 16:01
z 200 - 300km już może zrobiłem na nim.
Wydech : Yasuni Z
