Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 4:39
Post: 02 sty 2014, 18:37
Pojazd: Aprilia SR
Witam. Dostałem membrany MalossiCarbon przy zakupie Cylindra.
Gdy je zakładam, ewidentnie widac że pomiędzy płytka a zaworem membranowym jest przerwa.
Płytki sa nowe, czy to normalne? jak je wyprostować.
¤ Aprilia SR ¤ Casey
http://forum.mieloch.pl/sr-admission-project-t373960.html
Zapraszam do oceniania i komentowania ; )
Post: 02 sty 2014, 18:38
Pozamieniaj je stronami w zaworze.
Post: 02 sty 2014, 21:40
Pojazd: Aprilia SR
W wszystkich kombinacjach z jednej strony ciągle odstają.
-- 02 sty 2014, 20:02 --
Ale może być minimalna przerwa? tzn że prześwituje światło gdy patrze od środka, ale bardzo słabo
-- 02 sty 2014, 22:40 --
mogę to tak zostawić? Ułożą się same? czy radej nie.
Post: 02 sty 2014, 22:30
Mi też odstawały nowiutkie membranki Malossi. Zamiana stronami nic nie dała.
Same się raczej nie ułożą. :wink:
Post: 03 sty 2014, 9:29
Ostrzeżenia: 1
Nie ułożą się, skuter nie bedzie dobrze chodzić na takim zaworku. Napisz do sklepu gdzie zakupiłeś cylek.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 05 sty 2014, 1:36
Pojazd: Aprilia SR
Sony128 co z tym zrobiłeś?
Komor, cylek kupiłem na mielochu rok temu ; / Warto pisać?
Po jakieś kombinacji odstaje tylko jedna membranka.
Jeszcze jedno :D bo złożyłem na tych membranach, nie odpalę bo skuter jest w cześciach Ale gdy kręcę wałem ( bez wydechu i gaźnika, sam króciec )
To słychać taki dzwięk tak jakby buchało powietrzem - to chyba znak tej wady membran?
Były nie używane, ciągle leżały w pudełku
Post: 05 sty 2014, 16:33
Admission pisze:
To jest normalny objaw że słychać buchanie powietrzem bo w skrzyni korbowej wytwarza się podciśnienie, jeśli masz minimalny prześwit to możesz spróbować czy będzie odpalał ale najlepiej je wymienić,musiałeś trafić na płytki wycinane z końcówki arkusza , one zawsze są lekko podgięte i z tym raczej nic nie zrobisz.
Post: 05 sty 2014, 17:55
Pojazd: Aprilia SR
Nigdzie nie mogłem znaleść, czy pozostawienie na kilku dni tych membran podgiętych w jedną stronę zmieni ich kształt? Czy raczej nie są "plastyczne"
Post: 05 sty 2014, 20:14
Możesz spróbować je podgiąć delikatnie w rękach ale to jest" robota na chwilę" , miałem też razem z cylkiem w zestawie te płytki i wkurzało mnie że co jakiś czas były prześwity, zmieniłem na polini, problem zniknął
Post: 05 sty 2014, 22:40
Pojazd: Aprilia SR
N0ooRt, jakie są skutki jazdy z taką odchyloną płytką? jest różnica w pracy silnika?
Post: 05 sty 2014, 23:19
Admission, Nie dało się zrobić nic. Płytki były zrobione z carbonu więc ich bym raczej nie podgiął.
Kupiłem nowy zawór. :)
Post: 05 sty 2014, 23:55
Mam ten sam problem z tymi samymi płytkami ;xx Odstają niezależnie jakbym ich nie przykręcił co za szajs..
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
