Dzisiaj jest 19 mar 2026, 14:03
Post: 03 sty 2014, 20:27
Pojazd: Yamha Aerox 2010
Cześć, słuchajcie mam problem chciałem wyczyścić dysze, ogólnie cały gaźnik dellorto 12mm ssanie automatyczne w seryjnym roxie. Rozebrałem skuter boczki, kufer itp. Mam przed sobą gaźnik ale przy nim pełno kabelków, przewodów. Wiem jak zdjąć filtr, króciec, ale jak patrze na ssanie kabelki i całą resztę to nie mam pojęcia za co się zabrac, a oczywiscie nie chce nic popsuć. Macie może jakieś filmy, schematy, porady proszę o POMOC ! :)
Post: 03 sty 2014, 20:44
Od ssania to odepnij kostkę, jak pójdziesz po kablu na pewno będzie. Przewody od paliwa i podciśnienie normalnie odpinasz, najpierw podciśnienie. Jak nie jesteś pewny że dobrze podłączysz to zrób sobie najlepiej zdjęcie. Na kablach możesz przykleić kawałki izolacji z opisem, ja tak zawsze robię jak mam dużo kostek i łatwo pomylić xD
Moje sprzęciki :) Wbijajcie.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=312499
http://forum.mieloch.pl/gilera-rcr-full-sport-by-kwiato98-t373491.html
Post: 03 sty 2014, 21:11
http://obrazki.elektroda.net/69_1269203330.jpg
To jest coś w tym stylu
Post: 04 sty 2014, 6:36
Pojazd: Yamaha Jog RR
Revend pisze:
Kolegoo, tu jest ssanie ręczne a ty powiadasz że masz automatyczne...
w automacie:
- odpinasz kabelek,
- odkręcasz 2 śrubki przy lince od gazu i wyciągasz
- odkręcasz filtr
- odkręcasz króciec
nic prostszego :)
Yamaha Jog RR:
Setup:
-wydech leo vince tt
-pasek malossi x-special belt
Reszta seria...
V-max:90 km/h
Post: 05 sty 2014, 0:41
Pojazd: Yamaha Aerox !
a jak masz dwa wężyki wychodzące z Głowicy to albo szybko odłączysz je od gaźnika i od razu jeden do drugiego w głowicy włożysz albo spuści płyn i na spokojnie .(Jak masz te wężyki to radzę ci zrób je bez obiegu gaźnika to nic nie daje a jak nie są podpięte to jest więcej wygody z gaźnikiem ;D )
Cyl:Stage6 StreetRace
Wario:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Pasek:Syahe6 Sport Pro
Dzwon:Tec Racing
Zawór:Stahe6 NBR
Wydech:Stage6 Pro Replica
Wał:Seria Minarelli
Gaźnik:Tec 17,5 W Planach Dellorto 19mm
Post: 06 sty 2014, 14:10
Ok's dzięki za pomoc już zrobione wszystko :). Tylko teraz jak złożyłem gaźnik i wszystko podpięte to w gazie jest luz od gory do dolu a skuter sie zachowuje jakby gaz byl do konca odkrecony. Coś zle zlozylem w nim czy jak ?
Post: 06 sty 2014, 19:25
przepustnice źle założyłeś ta (ta linka od gazu ) ona ma taki rowek i musisz w niego trafić
Dzwon:Tec Racing
Zawór:Stahe6 NBR
Wał:Seria Minarelli
