Dzisiaj jest 11 paź 2026, 10:14
 Tytuł: Co zrobic?
Post: 25 paź 2009, 20:06
Witam wszystkich :) dzisiaj zaczalem pierwszy trening Wheelie.. poczatkowe podnosilem go na max 10 cm na mniej niz sekunde.. Potrenowalem z 5-6 h i jest fajnie.. Podnosze go juz prawiie w pion i tak sobie jade tylko ze max 10 km/h i tu jest problem jak go lekko obnize i dam gaz do oporu to spada:( co zrobic?? i narazie ucze sie z nogami po bokach.. boje sie poprostu jeszcze inaczej :) Moj Pojazd od tego to Keeway Huragan :) moze by mu cos zmienic zeby dluzej ustac? rolki lzejsze?, prosze o wasze pomysly :)
Czemu ten tgb jest taki wolny ?;/
Post: 25 paź 2009, 20:45
daj mu rolki lzejsze, a najlepiej cylek 70 i jakis dobry wydech :P :mrgreen:
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 25 paź 2009, 21:00
kurde bo narazie brak funduszy :) chodzi mi tylko zeby troszke lepiej szedl od 15 km/h idzie wtedy gorzej a wchodzi na wieksze obroty..
Post: 25 paź 2009, 21:36
no to rolki i sprezynki mu daj twardsze:) :)
Post: 25 paź 2009, 21:59
Jakie lżejsze rolki?! Jakie sprężynki?! Co Ty mówisz? :shock:
Skuter jest perfekcyjnie wyregulowany przez fabrykę, idealnie dobrane rolki sprężyny sprężynki itp. i nic nie polepszysz przy full serii!
Ostatnio zmieniony 25 paź 2009, 21:59 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 paź 2009, 22:15
Też tak miałem przez 2 dni z tym walczyłem :) Po oglądałem filmiki i zobaczyłem że jak skuter opada to dopiero po chwili dodaje gazu... I zrozumiałem że za puźno daje gaz teraz jest już lux :P Po jakiś 2 dokładnych treningach 150 m na gumie :ups:
Ostatnio zmieniony 25 paź 2009, 22:15 przez Piórek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 paź 2009, 22:21
ja w sumienarazie rekord max z 5 metrow.. ;p nie smiac sie xD pierwszy dzien dopiero.. ;) tylko ze to z nogami po bokach . ;/ i predkoscia 10 km/h.. jak przejade tak dluzej to zaczyna po calej szerokosci latac xD jak dam za duzo gazu trze mi blotnikiem.. moze ktos wie jak zrobic do tego stelaz dobry taki dlugi dosc... zebym sie nie bal:) I jeszcze jaki wydech polecacie pod przyspieche .. :) tak do 500zl.. nie chce juz nowego posta zakladac..
Ostatnio zmieniony 25 paź 2009, 22:23 przez tgbr50x;), łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 paź 2009, 22:27
tgbr50x;) pisze:
Co ma stelaż do strachu?! :shock:
Jak masz 2 palce cały czas na tylnym hamulcu "w gotowości" to czego się bać? Lecisz w pion to łapiesz i już 2 koła :roll:
Żaden stelaż, żadne nogi na ziemi! Próbuj 2 kolana na tył siedzenia, tak najłatwiej na totalne początki :wink:
Post: 25 paź 2009, 22:30
Na huraganie ciezko dac 2 nogi na siedzenia koniec bo wasko jest.. :) a jak mam nogi normalnie to nie moge go podniesz;/
Post: 25 paź 2009, 22:33
FoRnaL Wstyd się przyznać ale też jeżdze z nogami po bokach :ups: Ostatnio ucze się z kolanem na siedzeniu i z nogą na podnóżku i idzie jakoś :wink:
tgbr50x;) Jak Fornal pisze trzymaj 2 palce na heblu i jak już jesteś na gumie to gdy spadasz to dodaj gazu i odchyl się do tyłu. Po pierwsze trening trening i jeszcze raz trening. Się rozpisał :<
Post: 25 paź 2009, 22:39
wlasnie ja mam lipnie z tym heblem bo mam urwany w polowie po wywrotce i ciezko mi nacisnac a jak juz dluzej polatam to mnie tak lapy bola ze palcami nie moge nawet ruszyc;/
Post: 25 paź 2009, 22:42
Początki bywają trudne:) Ja miałem odciski, które się pozrywały i polała się krew.(teraz jeżdże w rękawiczkach bez paców) A co do hamulca to kup klamke bo tak to lipnie...
Post: 25 paź 2009, 22:45
moze dostane odszkodowanie niedlugo to sie porobi wszystko :)
a co mam zrobic zeby skuter nie jechal po calej szerokosci w lewo i prawo;p?
Post: 25 paź 2009, 22:46
Spuść troche powietrza z koła:)
Post: 25 paź 2009, 22:48
w tylnim mialem 4 bar okolo :PPP a teraz spuscilem dzisiaj na 2.3 bar.. spuszczac jeszcze?
Post: 26 paź 2009, 0:09
tgbr50x;) pisze:
No to po co się bawić w stelaże, jak podstawowej rzeczy w skuterze nie masz zrobionej na perfekt? :roll:
Tylny hebel ma być jak najbardziej zbliżony do ideału to podstawa. Reszta "stunt osprzętu" to drugorzędność, wiedz o tym.
A co do ciśnienia w oponach, ja jeżdżę na 1,8 ale nie ma zasady- jak komu wygodniej :)
Ostatnio zmieniony 26 paź 2009, 0:11 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 paź 2009, 15:32
Ja mam normalnie 2.0:) Mój sprzęt jest ciężki więc go i tak do ziemi dobrze ciśnie :P
Post: 02 lis 2009, 16:08
Ja się tsk jakoś boje o wyj**** ze skutera :/ :/ . A co sie może stać jak spadne? :roll: :roll:
Post: 02 lis 2009, 17:06
Peluś, Nie strasz bo weźmie na serio. Zaliczysz glebę, jak dobrze pójdzie to skuter cię przygniecie :P
Post: 02 lis 2009, 17:52
Może ci zmiażdzyć kostke, nadgarstek, połamać/powybijać paluchy :P
Kolega ostatnio po stuncie na sendzie skręcona kostka + rozerwana torebka stawowa. Gips 3 tygodnie i nadal go noga boli i jest napuchnięta po zdjęciu gipsu.
