Dzisiaj jest 08 lis 2026, 1:41
Post: 05 sty 2014, 17:24
Pojazd: TGB 101S
Mam pytanie o co chodzi z tymi procentami przy sprężynkach
Zielona 15% - miękka
Czerwona 22% - średnia
Niebieska 30% - twarda
czy to jest twardość w procentach od seryjnych czy co?
proszę o sensowne wytłumaczenie bo nie czaje tego:( ???
Dostałem od admina link z tą klasyfikacją twardosc-sprezyn-centralnych-t44834.html jednak że jest to klasyfikacja sprężyn centralnych a nie sprzęgła
-- 05 sty 2014, 14:16 --
Odświeżam
Post: 05 sty 2014, 17:38
snak1250 pisze:
Tak to jest procentowo podane z jakich obrotów skuter będzie startował w stosunku do seryjnych sprężynek.
Post: 05 sty 2014, 18:50
Pojazd: TGB 101S
czyli że np zielona ma 15% to skuter będzie startował o 15 procent z wyższych obrotów jak są teraz?
Post: 05 sty 2014, 20:01
BĘDZIE STARTOWAŁ O 15% Z WYŻSZYCH OBROTÓW NIŻ SERYJNE SPRĘŻYNKI
Post: 05 sty 2014, 21:52
Pojazd: TGB 101S
n0ooRt a jak myślisz twoim zdaniem te sprężynki zielone miękkie 15% zlikwidowały by tego muła od 0-15???
Post: 07 sty 2014, 16:44
Pojazd: PIAGGIO TYPHOON
czerwone sobie lepiej weź wyższych obrotów żeby ruszał
Post: 18 sty 2014, 11:23
Pojazd: Piaggio Zip 2
snak1250 pisze:
Zależy, jak masz wyregulowany napęd, to nie zawsze jest wina samych sprężynek, trzeba kombinować, zawsze kupuje się komplety chińskich gównianych sprężyn./rolek/sprężynek, no dobra, zgodzę się, że trwałość słaba, ale wydać 80zł na komplet sprężyn s6 a 30zł na chińskie, to jest różnica, pierw regulujemy na chińskim, potem kupujemy taką samą, ale markową, zawsze tak robiłem i wydechodziłem na tym dobrze :)
Post: 18 sty 2014, 18:38
Pojazd: TGB 101S
założyłem do tgb rolki 5,5g i sprężynki top racing czerwone średnie to skuter wył i nie jechał
więc przełożyłem na poprzednie 6,5g i sprężynki czerwone to skuter troche lepiej rusza jak na seryjnych sprężynkach co zrobić by ciągną od dołu?
