Dzisiaj jest 13 paź 2026, 12:47
 Tytuł: Wysokie obroty
Post: 05 sty 2014, 21:39
Witam. W mojej Aprili 70ccm mam problem z wyregulowaniem wolnych obrotów. trzyma ciągle koło 3-4 tys. Moc jest, ładnie wkręca się na obroty, odpala. Tak, z gaźnikiem się bawiłem, czyściłem, zmieniałem dysze itp. Ale czy przyczyną mogą być membrany? są odgięte minimalnie 2 płytki, tak na grubość kartki, prześwit widać pod światłem.
Post: 07 sty 2014, 22:51
to może być membrana, ale i tak musisz ją wymienić bo nigdy nie ustawisz gaźnika, sprawdz jak wygląda filter, czy dochodzi paliwo, czy pływak nie zawiesza się, czy linka się nie przyblokowała,bo jak piszesz ze zmniejszasz obroty a tu nic to może zawiesić się linka :)
Damian
Jedna chwila, manetki ruch i czuję się jak król .. :)
Post: 08 sty 2014, 12:21
Ostrzeżenia: 1
Tak to będzie membrana, wymień płytki i będzie Ci ładnie latać.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 08 sty 2014, 13:31
Ok. Dzięki membrany już kupione. Tylko że te są bez uszczelek. Można to wszystko elegancko posmarować silikonem? I tam gdzie łączy się gumowy króciec z membraną też uszczelnić?
I tak jeszcze poza tym tematem, kupiłem przerywacz kierunków, podłączyłem wszystko ok, a gdy włączę kierunek to on piszczy. Kierunek miga normalnie tylko zamiast tykania jest taki pisk, coś w rodzaju sygnału jak cofa tir. Czy jest to specjalnie tak robione czy coś jest nie tak?
Post: 09 sty 2014, 10:16
Ostrzeżenia: 1
No na łączeniu króćca z zaworkiem możesz dać troszkę silikonu, będziesz miał pewność że w razie czego tam nie bedzie łapać lewego powietrza.
