Dzisiaj jest 24 paź 2026, 13:33
Post: 05 sty 2014, 19:20
Witam.Mam problem z moim skuterem peugeotem tkr. Problem polega na tym że jeśli puszcze gaz i skuter schodzi z obrotów to jest taki dziwny stukot (żęzi jakoś) jak jak skuter chodzi na wolnych obrotach oraz jak nim jadę i przyśpieszam to nic takiego się nie dzieje ,problem jest wtedy gdy skuter schodzi z obrotów.Czego to może być wina?Z góry dzięki za pomoc.
Post: 06 sty 2014, 0:26
Sprawdź w jakim stanie są rolki.
Post: 06 sty 2014, 1:51
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Należałoby sprawdzić wszystkie elementy napędu. Jak skuter schodzi z obrotów to wówczas pas napędowy wędruje w dół wariatora a na korektorze momentu obrotowego w górę. Któreś z tych elementów może tak hałasować (chodź nie musi) ,ale warto na początek to sprawdzić.
