Dzisiaj jest 04 lis 2026, 16:53
Post: 06 sty 2014, 2:07
Pojazd: Cbr 125
Witam wsadziłem chiński cylinder 72ccm i myślałem nad zakupem takiej głowicy http://allegro.pl/glowica-cylindra-90cc ... 71545.html co o tym sądzicie.Będzie dobrze chodzić z cylindrem 72ccm czy lepiej zostawić seryjną?.Dzięks za pomoc!.
Post: 06 sty 2014, 2:31
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Obie głowice seryjna jak i z większymi zaworami spełnią swoją rolę. Cały szczegół tkwi w tym ,że przy większej głowicy lepiej odbywa się cykl przepłukiwania ,czyli ssanie / wydech. Głowica dedykowana pod większy cylinder powinna także wytrzymać więcej w porównaniu do głowicy seryjnej gdzie czasami ma miejsce szybsze wypalenie się zaworu wydechowego.
Post: 06 sty 2014, 14:38
Pojazd: Cbr 125
Będzie odczuwalny przyrost mocy czy będzie chodził podobnie jak na seryjnej ?.
Post: 06 sty 2014, 15:01
żeby odczuć moc przy większym cylku, nawet mowa już o 60cm to musi być głowica seryjna w idealnym stanie. raz musi być szczelna a dwa zawory nie mogą być już wpadnięte(wyklepane) jak są to wtedy siły nie będzie miał takiej jak powinien. w tym roku praktycznie wszystkie skłądałem na 60cm i moce miały różne a zależne to było tylko od stanu głowicy. zawsze najsilniejsze były te jak był wstawiany cały nowy zestaw. cylek 60 + seryjna nowa głowica
Post: 07 sty 2014, 20:11
Imię: Mateusz
Otóż to. Kompresja najważniejsza ; ) Robiłem kiedyś głowicę ,gdzie zawór wydechowy miał szczelinę między gniazdem (był nierówno spasowany). I uwierzcie ,że nawet pod słońce nie szło jej zobaczyć a realność odpalenia sięgała zera.
Post: 08 sty 2014, 21:09
Pojazd: Cbr 125
Powiedzmy ,że moja orginalna głowica jest w bdb stanie ale czy ta głowica pod 90 coś da bo ona ma większe zawory itd.
Post: 09 sty 2014, 19:13
Pojazd: Piaggio Zip 2
Głowica pod 90cc jest przystosowana pod tłok wypukły, jeżeli zamontujesz taką głowicę do 72cc to stopień sprężania zmniejszy się w porównaniu do seryjnej, ponieważ odległość między tłokiem a zaworami, druga sprawa, tak jak kolega wyżej napisał, nieszczelność, bądź złe spasowanie też przyczynia się w dużym stopniu do osiągów.
