Dzisiaj jest 13 mar 2026, 21:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: wymiana karteru
Post: 03 sty 2014, 15:25
witam, chce wymienic prawy karter (nie pytajcie poco) chciałem zapytac czy jest z tym duzo roboty, czy wystarczy tylko ściągnąć wydech, wentylator i odkręcić karter, czy trzeba jeszcze cos zrobic ?
Post: 03 sty 2014, 18:28
Pojazd: C4
Ściągnąć głowice z cylindrem, odkręcić magneto z zapłonem, odkręcić wszelkie śruby mocujące z drugą połówką lewego kartera i wybić karter
Post: 03 sty 2014, 20:04
Plus króciec ssący. Ogólnie tak, jakbyś rozpoławiał cały silnik bez wyjmowania wału.
Post: 05 sty 2014, 11:33
trzeba wyciągać jakies łożyska czy cos ? potrzeba jakies specjalne klucze ?
Post: 05 sty 2014, 15:09
Pojazd: Aprilia SR
Tak, musisz wybić wał z łożyska które znajduje się w prawym karterze.
Przy takiej czynności polecał bym wymiane obu łożysk.
¤ Aprilia SR ¤ Casey
http://forum.mieloch.pl/sr-admission-project-t373960.html
Zapraszam do oceniania i komentowania ; )
Post: 05 sty 2014, 16:26
odklejacz do łożysk + ściągacz, wciągacz wału , klucze przeważnie nasadowe, + klucz dynamometryczny jeżeli chcesz to zrobić profesjonalnie.
Post: 05 sty 2014, 16:37
+ sylikon na połówki.
Od razu najlepiej z łożyskami dać simeringi nowe.
Post: 05 sty 2014, 21:12
no wiadomo że łożyska + uszczelniacze nowe :)
Post: 06 sty 2014, 14:10
tyle rzeczy, zastanawiam sie, czy nie kupic nowego silnika i tylkoprzełożyć :D
Post: 06 sty 2014, 14:54
jak masz kasę i pewny silnik to warto, ale jak kupić szrota to lepiej oddać na warsztat. za taką usługę normalnie policzą jak za wymianę łożysk, wału czyli ok z tego co mi wiadomo u mnie konkurencja bierze 250+. ja liczę 180 , łożyska z uszczelniaczami 80 i jakieś grosze ten karter.
Post: 06 sty 2014, 15:09
a ja chciałem tylko wymienic karter prawy bo szpilka mi sie ułamała, tylko ze jak wyciągne karter trzeba tez wymienic te łozyska i uszczelniaczeznowu dodatkowy koszt ; d. Stanie sie cos jak wymienie karter i dam stare łożyska ? poskrecam wszystko spowrotem i bedzie OK ?
Post: 06 sty 2014, 15:15
Pojazd: C4
Jeżeli stare łożyska nie mają luzów, to można, ale przydałoby się wymienić uszczelniacze na nowe.
bart1996NeoS pisze:
A jaki to problem tą szpilkę wyciągnąć? mniej roboty i więcej w kieszeni.
Post: 06 sty 2014, 15:18
jest zerwana przy samym karterze
Post: 06 sty 2014, 15:21
Pojazd: C4
Żaden problem. jest wiele sposobów odkręcenia takiej szpilki.
-Przyspawanie małej nakrętki do niej i odkręcenie
-wywiercić małą dziurkę i wykręcić ją wykrętakiem
-albo po partyzancku rozwiercić i nagwintować na większy rozmiar szpilki
Post: 06 sty 2014, 15:24
problem w tym, że ja nie mam żadnych wykrętaków ani gwintowników musiałbym kupic a to znowu koszt ; d
Post: 06 sty 2014, 15:27
Pojazd: C4
A znajomi, wujki, sąsiady, warsztaty tokarskie, jakiś magik w wiosce/mieście? Na pewno ktoś by się znalazł.
Post: 06 sty 2014, 15:44
niech mi ktos powie jeszcze jak mam wybic ten karter , jak wyciagne cały silnik z ramy, cyba ze nie trzeba, jak mam postepowac
Post: 06 sty 2014, 20:24
Pojazd: Aprilia SR Stealth
chyba taniej kupić to http://www.ceneo.pl/1159990?utm_medium= ... n=sklepy24 niż cały karter :P wiercisz małym wiertłem na środku szpilki zakładasz do wkrętarki taki wykrętak i masz zrobione :D
Post: 09 sty 2014, 19:34
Mam pytanie, jak rozpoznać, czy łożyska sa w dobrym stanie ? dzisiaj przyszedł mi karter
Post: 09 sty 2014, 19:51
łożyska po zdjęciu i tak się nie nadają, szkoda sobie nimi dupę zawracać
zostanie Ci łożysko w starym karterze i musisz je wybić za wewnętrzny pierścień a wtedy jest już pozamiatane.
łożyska to groszowe sprawy
